in Rastatt/Baden. :]
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Laut Service Manual ist die TP660 nicht die original-FB für diesen TV. Da ist nur die TP650 und TP650 Data angegeben.
OK zwischen Karlsruhe und Baden baden
Du brauchst den richtigen Geber. dann gibt es eine bestimmte Tastenkombination um die Speicher zu löschen.
Müsste ich nachschauen, aber wie gesagt, erst mal den richtigen Geber besorgen.
Die 660 ist von den Tasten her identisch mit der 650, is nur nich die Pultform.
Das Abspeichern neuer Seitenbelegungen geht etwas tricky, wie genau weiß ich aber inzwischen auch nichmehr
Grüße
Noddy
Also wenn das mit nem Trick geht dann muss der schon zimlich verzwickt sein denn ich krig das nich gebacken.
Hat Niemend ne Idee wo ich ne Bedienungsanleitung runterladen kann?
Liebe Grüße Nicki
Ich versuchs mal
Es gibt 2 Versionen, die einfache hat 8 Speicher, die über M sortiert sind. Die aufwendigere hat mehrere Bänke wo M jeweils seperat belegt wird. Diese Bänke sind einem Programmplatz zugeordnet, können aber zwischen diesen gewechselt werden.
Speichern geht über öffnen des Speichers, M1 bis M8 zuordnen als gewünschten Speicherplatz und das dann bestätigen. Nur wie die Tasten dazu heißen weiß ich aus dem Stehgreif nicht.
Vielleicht kommst Du ja so weiter, viel Erfolg wünsche.
Grüße
frickler
ich habe mal nachgeschaut, dass was ich meinte ist den Erinnerungsdienst löschen also nicht die Speicherbänke.
Du musst aber erst mal über die VT taste in den Text und dann die Taste i drücken, dann kommst du in ein Menue, dann geht es in etwa so weiter wie frickler es geschrieben hat. genau weiss ichs aber auch nicht mehr.
wenns nicht eilt, schau ich mal, ob ich noch unterlagen habe und die scannen kann
ich machs am WE
Ne es eilt nicht, das Spiel kann ich ja anschauen.
In den Text komme ich rein aber wenn ich auf I drücke passiert nichts.
Liebe Grüße Nicki
aller Letzte Hoffnung
Schaltungsdienst Lange
Postfach 47 06 53
D-12315 Berlin
Tel: 030/723 81 410
Fax: /723 81 500
kostet ca. 15 € + Porto
Chip
Hallo
Nur nicht verzweifeln also:
Versuch mal das....Videotext einschalten mit Taste Text
Menüseite "Inhalt" abrufen mit Taste "I"
Textseite "Erinnerungsdienst" abrufen
Vorhandene Zeitangabe mit Taste "PC/Stop" löschen
Es gibt auch Probleme mit dem Videotext bei ungünstigen Empfangsbedingungen da bei den meisten Videotext Decodern ein Entzerrvorverstärker im FBAS Eingang zur Anpassung dient. Mit den Einstellpotis VT1001 und VT 4005 lässt sich der für den Videotext wichtigen 4 MHz bereich leicht anheben um so das Problem zu lösen.
Es gibt dazu auch eine Kundendienst Info von Grundig vom 4.6.1989
Gruss Cosi
Hallo Leutz,
Alles gut gemeinte Tips, aber es fängt schon damitt an das ich zwar in den Text hinein komme und die gespeicherte Seite wird auch einwandfrei angezeigt und wenn ich am Reciver umschalte sucht er vom neuen Pogramm auch die endsprechende Seite aber eben nur die eine Nummerneingabe ist unmöglich ( Empfang über Sat, Eingang über Scart, Top Bild).Keine Textlücken oder Aussetzer, doch drücke ich auf I oder irgend einer anderen Taste zeigt er keinerlei Reaktion und das bei allen 3 Textmodulen.
Liebe Grüße Nicki
Hi das mit dem Einscannen hat noch! nicht geklappt, aber eigentlich muss es so sein, wie Cosi schrieb.
Brauchst du den Text unbedingt? Ich glaube da nicht mehr an einen Bedienfehler. Ist das Textmodul das richtige (ist vielleicht nachgerüstet) nicht alle Texte, die wegen des Kennstiftes mech. passen, passen auch elektrisch.
Mach dem Kunde ein Angebot, dass du den Text totlegst. Brückenleiste (statt des Textmoduls) kann ich dir schicken.
Post!
Hallo
Die I- Taste muss etwas gehalten werden, wenn ich mich richtig erinnere -dann erscheint Meldung Menü und die muss dann mit ok bestätigt werden.
Grüße
Frickler
nee, ich hatte selbst mal ein CUC3510 - da war ein VT3805 drin, FB eine TP650data
Chips
:PHallo Leute, ersteinmahl vielen Dank für Eure Mühe.
Also ich habe die Module 29504-108.04 und eigentlich sollten die in dem Chassis auch laufen, tuts ja auch, aber ich komme eben nicht aus der Nummer raus.
Wenn mir einer von Euch schreiben würde wie ich den Text Brücken kann, dann schmeiß ich ihn raus, denn brauchen tu ich ihn eh selten.
Liebe Grüße Nicki
