ich habe keine Frage. Wollte nur mal allgemein ein heutiges Erlebnis berichten.
Kunde rief an und monierte fehlerhafte Sat1, Pro Sieben und Kabel1. DECT-Einwirkung schien klar zu sein. Im gleichen Medienschrank befindet sich die DECT-Basis der TK-Anlage. Durch Verlagern der DECT-Basis ließ sich der Effekt beheben, jedoch nur dann wenn kein DECT-Telefon aktiv war.
Laut Messgerät stimmten BER, S/N und Konstellationsdiagramm. Vom Lieferanten des Receivers waren ordentliche Kabel zwischen Anschlußdose und Receiver eingesetzt. Fertige,dicke Leitungen (also kein Billigramsch) mit werksseitig montierten Steckern sah ich. Eine der Leitungen wies auf der Receiverseite einen herkömmlichen Schraubstecker (F-Stecker, der auf das Kabelende gedreht wird) auf. Keine Ahnung warum man den werksseitig montierten Stecker abgeschnitten hat. Der Schraubstecker war augenscheinlich ordnungsgemäß montiert. Alle F-Stecker waren richtig ordentlich festgezogen und nicht nur lusch handfest.
Dennoch ersetzte ich den Schraubstecker durch einen hochwertigen Kompressionsstecker und konnte somit die DECT-Beeinflussung beseitigen.
Mal wieder erlebt:
HF baut seltsame Dinge
Wolfgang
