zunächst, mein ACPI funktioniert einwandfrei. Wenn ich aber nur den Bildschirm nach 15 Min. Inaktivität abschalten lassen will, wird er nur für 1 Sek. ab- und dann gleich wieder eingeschaltet. Bei Standby oder Ruhezustand geht es. Was könnte das sein?
Board: EPOX 4SDA5+
Flachbildschirm: 19" NEOXEO
Mein Flachbildschirm wird immer nur für 1 Sek. abgeschaltet
vermutlich wird der Bildschirm direkt wieder eingeschaltet durch z.B. ein Gerät oder eine Software.
Eine sich gering bewegende Maus reicht auch schon....
Abstrusely Controled Power Interface
optische maus dran? die wandern gerne gaaaaaanz langsam, kann daher kommen. häng mal eine mit ball dran
Ich hatte das mit dem Mauswandern auch schonmal, aber das Ding war ein Billigteil.
Wenn das Problem schon immer bestand, hilft u.U. auch ein BIOS-Update.
Aber erstmal wirklich wegen der Maus testen. Stell den Sparmodus auf 2 Minuten und zieh die Maus ab. -
Original von devzero
Stell den Sparmodus auf 2 Minuten und zieh die Maus ab.Hallo,
habe die Akkus aus der Maus genommen und es ist leider immer noch so. Bisher kannte ich das nur, wenn ein Programm ständig Daten benötigt, z.B. Mediaplayer. Vielleicht ist ja ein Programm ständig im Hintergrund aktiv, oder sogar ein Virus? Kann man das rausfinden?
Vielleicht ist ja doch das ACPI fehlerhaft, kann man das neu installieren und wie? -
Schalte mal das "plug & Play Bildschirm automatich erkennen " aus . Sollte unter Anziege - erwitert - Bildschirm zu finden sein .
Vielleicht hilft das auch schon . -
Original von Tobi05
Vielleicht hilft das auch schon .Hi Tobi,
danke für den Tip und es hat funktioniert :P. So habe ich es gemacht:Plag and Play-Monitor im Gerätemanager deaktivieren, neu booten und sehen, ob es geht. Dann wieder aktivieren, neu booten und es geht.
