kennt jemand die Einstellung, wie man dem Internetexplorer sagen kann, dass er PDF-Dateien NUR downloaden soll, anstatt den Acrobat Reader zu starten?
vielen Dank
vielen Dank
Geht wohl nicht , oder nur durch entfernen des Plugin's . Dann sollte er doch von sich aus rummeckern das er die Datei abspeichern will .
Alternativ kann man doch auch in der geöffneten PDF-Datei auf das Diskettensymbol klicken .
aber...mein 800Mhz Rechner und der Acrobat Reader 6 brauchen ewig zum Starten!
Es geht zu machen....weiß aber nicht mehr wie.
Schmeiß doch mal das Plugin raus . bzw. setzt das Dateiformat pdf auf die Liste wo er immer nachfragt was er machen soll ( weiß allerdings nicht wie das geht ) .
Oder lösch doch mal das Plugin und guck was passiert .
manchmal hilft auch Rechtsklick -> Speichern unter
siehe auch hier:
http://www.pcwelt.de/know-how/…llgemein/36429/index.html
Gerdio
vielen Dank dafür. Das ist es gewesen.
Jetzt gehts.
Wenn ich auf der Datenblattseite was schaue, öffnet der jedes mal den Reader. Irgendwann hängt der PC sich dann auf. Außerdem will ich die Datenblätter speichern. Rechtsklick geht da nicht.
Die Rechtsklick-Methode klappt bei mir auf der http://www.alldatasheet.com nicht! Da der Link nicht auf .PDF, sondern auf. html endet, will er nach dem Rechtsklick die HTML-Datei abspeichern, und die nützt mir ja nicht nichts.
Im Adobe Reader v7.0 ist unter Bearbeiten->Grundeinstellungen->Internet das Kontrollkästchen "PDF im Browser öffnen" deaktiviert und trotzdem öffnet er sie.
Deaktivert doch einfach das Plugin - Internetoptionen - Programme - Addons verwalten.
probiert es einmal mit Firefox/Mozilla.
Meines erachtens sind die sowieso schneller und sicherer als der IE und man hat diverse Probleme nicht. Wenn das PDF geöffnet ist kann man es unter "Datei-->Kopie speichern" im Acrobat meistens speichern.
Lg. Cheops
Mich würde auch die Lösung für Alldatasheet interessieren, ohne stundenlang an Configs rumdrehen zu müssen.
Geht auch mit FF nicht.
Free Download Manager detto nicht.
Laden mit Plugin und nachträgliches Abspeichern bremst einfach den Browser aus, oder birgt bei großen PDFs sogar Absturzgefahr.
Außerdem schau ich mir das Zeug mit einem Viewer an, weil der Acrobat ein Ressourcen-Monster ist.
Kann tvpeter nur beipflichten! Auch nutze ich nicht wie fälschlich angenommen wurde den IE, sondern den T-Online-Browser. Umsteigen auf einen anderen Browser würde ich ungern, muss auch so ´ne Lösung geben.
Früher war es so, das der T-online browser den IE im hintergrund genutzt hat, kann mir nicht vorstellen, dass sich das geändert haben soll.
T-Online Browser = IE im anderem Gewand...
Zum Angucken kann ich FixIt Reader 1.3 empfehlen. Sehr schnell. Der startet 10 mal in der Zeit, wo der Acrobat Reader startet.
Hier funktionierts jetzt mit dem vorherigen Downloaden.
[quote]Original von Raumpatrouille
[/qoute]
Mein Reden
Verwende nur FF.
Fallweise Opera.
Nix IE.
PDF-Reader heißt Foxit.
Bitte auch in den Details korrekt bleiben.
Geht bei mir mit Firefox problemlos. Klicke ich auf den Link öffnet sich ein
kleines Fenster das nachfragt ob ich öffnen oder speichern will, die Datei
heißt dann allerdings schlicht Datasheet.pdf
Gruß Gerd
die Dateien heißen da immer so.
Nabend,
für den Firefox bietet sich da z.B. die Erweiterung "PDF Download" an. Zu finden hier: https://addons.mozilla.org/ext…d=636&application=firefox
Gruss Alexander
Werde mir das in Ruhe nochmals ansehen.
Das Problem betrifft eigentlich nur Alldatasheet.
Diverse Erweiterungen und DL-Manager pipapo in Verwendung.
Irgendwas hat das mit der speziellen Seite zu tun.
Wie gesagt: bei mit funktioniert's - ohne Erweiterung!
Gruß Gerd
