Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Jedes andere Radio (außer das Opel Original Radio) läuft nicht ohne Zündung!!!
Es gibt den Dauerstrom und den Zündungsstrom.
Normalerweise müsste auf dem Dauerstrom wirklich Dauerstrom sein.
Ist es aber nicht. Auf ihm ist nur Strom wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Auf dem Zündungsstrom ist dann logischerweise nur Strom wenn auch die Zündung an ist.
So ist es zumindest wenn ich den Masse-Anschluß des Radio Stecker benutzte. Sobald ich Masse von der Uhr oder vom Zigarettenanzünder nehme, so ist auf dem Zündungstrom Dauerstrom und auf dem Dauerstrom gar kein Strom :D!
Das neue Radio bezieht den Strom den es braucht aber nicht über den Dauerstrom sonder nur über den Zündungsstrom (so scheint es mir zumindest). Ansonsten würde es ja auch funktionieren wenn die Zünung aus ist.
Ich habe dann einfach den Zündungsstrom mit dem Dauerstrom gebrückt und dachte es funktioniert. So habe ich aber nur eine weitere Möglichkeit entdeckt das Auto kurzzuschliesen anrollen zu lassen und loszufahren.
So soll es aber nicht sein :D!
Anschließend habe ich mir einfach die Phase von der Uhr geholt und die Masse vom Zigarettenanzünder(Masse vom Anzünder war ein 1,5mm² Kabel) (habe Masse auf Durchgang überprüft, war da). Dummerweise habe ich wieder genau das gleiche Problem. Die Zündung schaltet sich ohne Schlüssel ein. Zudem es über die Uhr sowieso kritisch wäre. Sie ist nur mit 0,5 mm² Kabel angeschlossen (Das Radio hat 80W). Bin mir nicht sicher aber könnte es sein dass es, wenn das Kabel zu dünn ist, evtl. zum Kabelbrandt kommen kann?
Für mich war das unlogisch! Es kann sein dass ich aber auch nur einen dummen Fehler gemacht habe...deswegen frage ich ja hier nach!
Das Original Opel Radio lief immer! Mit und ohne Zündung! Das neue Radio nur wenn Zündung an ist. Habe auch Testweise ein anderes eingebaut. Da besteht das gleiche Problem wie bei dem neu gekauften Radio.
Eigentlich müsste es ja funktionieren wenn ich es einfach direkt an der Batterie anschließe. So habe ich es auch vor wenn alles andere nicht funktioniert. Nur würde ich doch gerne wissen warum es einfach nicht funktionieren will!
So! Hoffe ihr habt viele tolle Ideen um dieses ärgerliche Problem zu beheben. Es ist nämlich deswegen ärgerlich, weil ich gestern zwei Stunden in der Kälte verbracht habe und die Zeit anschließend umsonst war ;(!
Also...
