Begriff: NSR ist der Nummernschalterruhekontakt
NSA ist der Nummernschalterarbeitskontakt
Lothar2
Lothar2
Original Lothar2
Richtig
Und was für eine Aufgabe hat dieser Kontakt??
Andreas
Der Kontakt schließt den Übertrager kurz, damit man die Impulse beim Wählen nicht hört. Ist sehr laut.
Er trennt die letzten zwei Pulse ab.
Gruß Passl
Waren das nicht 3?
01177....welches Netz?
MfG Jürgen
@andreas52
Es werden die beiden ersten Impulse überbrückt um sicherzustellen, dass der Nummernschalter seine "Endgeschwindigkeit" erreicht hat (konstante Impulszeiten). Ist zwar schon ein paar Tage her, aber das blieb irgendwie aus meiner Lehrzeit noch haften.
Grüße
Christian
@mc-fun
Nein ist falsch
es werden die beide Impulse deswegen unterdrückt um eine Falschwahl
zu vermeiden.damit gibt man dem LW im Amt mehr Zeit.
Andreas
Du hast recht. Ich gelobe beim nächsten mal Besserung =)
Christian
Auch nicht ganz richtig, denn nach dem Telefon kommt erst mal ein Vorwähler oder ein Amtssucher oder eine Teilnehmerschaltung.
Wenn man mal die Fingerlochscheibe betrachtet, ist es doch ein langer Weg vom Fingeranschlag bis zur Ziffer 1, dieser Weg muß etwas lang sein, damit die Wählertechnik genügend Zeit hat einige Schaltvorgänge auszulösen. Bei einigen Nummernschalter werden bei der Wahl die letzten 2 Impulse kurzgeschlossen (elektrisch) bzw. bei einigen werden die ersten 2 Impulse kurzgeschlossen(mechanisch)
Noch Fragen?
Hinweis: Für Falschwahlen ist der Fliehkraftregler zuständig.
Lothar2
ZitatAlles anzeigenOriginal von andreas52
@mc-fun
Nein ist falsch
Andreas
Soll das ein Quiz werden, dass du erst Fragen stellst, auf Antwort wartest und dann andere der Falschantwort anmeierst?
Es wird immer komischer.....
Hallo
Hat sich da an den Impulsen und Impulszeiten mal was geändert?
Ich hab da nämlich eine sehr pingelige Telefonanlage, an der einige meiner Telefone falsch wählen.
Meistens fehlt eine Zahl, also wenn ich 8 Wähle kommt 7 raus.
Selbst ölen des Fliehkraftreglers, Spannen der Feder und eindeutig schnelleres Drehen ändert das nicht.
Am Postnetz gehen die Apparate aber einwandfrei.
Probleme machen so Österreichische Teile (hab ich mittlerweilen aber alle entsorgt) und mein W48.
Ein echt wahnsinnig spannender Retro-Thread...
Muß ich eigentlich mein ADSL-Modem für VoIP auf Pulswahl umstellen?
@ Lotha2
das mit dem vorwähler ist richtig nach aushängen des Tel. kamm
das R Real das mit dem Fliehkraftregler ist nicht richtig.
Andreas
entschuldige bitte es solle nur zu Unterhaltung dienen.
wenn du das anderst auffasst kann ich leider nichts dazu.
Andreas
IWS?
Ich kann Mehrfrequenz und Impulswahl einstellen, das steht natürlich auf Impulswahl.
Ist ne Rawe ML212L wenn ich das richtig im Kopf hab.
Wählen geht ja, nur meistens halt -1.
Das betraf alle der Österreichischen Telefone (ÖPT,Kapsch, Modell weiss ich nimmer) und eben das W48.
Die 611 gehen, deswegen hab ich vermutet das da mal was verschärft wurde.
Gruß Klaus
