Hersteller: Dual
Modell: CV1600
Fehler: kein eingangssignal an der Endstufe
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Endstufe repariert.
Leider ist es ohne schaltbild schwierig den signalpfad zu verfolgen.
MFG
Mario
Hersteller: Dual
Modell: CV1600
MFG
Mario
Hat der Spannungsregler +/-15V im Vorverstärkerbereich im SO-8 Gehäuse?
ne sowas hat der noch nicht!
Der ist gut 20 Jahre alt.
MFG
Mario
Fehlen vielleicht Brücken zwischen Pre-Out und Main-In, sofern vorhanden?
Der hat höchstens einen Monitor Anschluß .
Siehe Ebay Auktion 7573842366 und dann bei den Bildern .
Oder guck mal hier :
http://wega.we.funpic.de/dual.html
Der CV1700 sieht soweit ähnlich aus . Vielleicht auch bei der Umschaltung / Quellenwahl .
Oder mal an Walter wenden : http://home.arcor.de/walter.groer/schaltpl.htm
Dort ist er mit in seiner Liste drin .
Doch, das gab es damals schon.
Schau mal, ob vieleicht ein def. Elko eine Spannung kurzgeschlossen hat.
Gruß Uwe
Kann mir vielleicht jemand das schaltbild für den Verstärker zumailen. Komme ohne plan einfach nicht mehr weiter.
MFG
Mario
Wahrscheinlich noch nichtmal die Betriebsspannungen geptüftz - oder?
Doch die habe ich geprüft! Die sind sauber und sind auch da!!!! einmal +15V und einmal -15V
stehen auch an allen ICs an was ich so messen konnte.
Leider weiß ich nicht wo die anderen spannungen hin verschwinden damit ich diese messen könnte.
MFG
Mario
Schaltungsdienst Lange, Berlin hat den CV1600 lieferbar. Kostenpunkt: 11$.
Der Schaltungsauszug stammt aus Tobis Link.
Ich habe leider auch nur CV1400 und CV1700 auf Papier.
Aber die bekommst Du auch auf dieser Seite.
Gruß Uwe
Hallo Mario,
bist Du weiter gekommen mit der Reparatur? Die Service-Mappe für den CV1600 habe ich und könnte ich dann morgen Abend einscannen und Dir per Mail schicken.
Der CV 1600 war damals mein Traumverstärker und dann kam kurz darauf der CV 1700 mit höherer Leistung. Das Teil funktioniert heute noch. Etwas mangelhaft sind die Relais für die Lautsprecher-Umschaltung. Die haben schon nach 10 Jahren Betriebszeit rumgezickt.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Nein, bin leider noch nicht weiter gekommen.
Wäre aber sehr nett wenn du mir die Unterlagen mal scannnen könntest.
MFG
Mario
Könnte schon lange wieder laufen. Zieht sich länger als eine Diplomarbeit!
Plan ist eingescannt und kommt gleich per Mail, ca. 5 MB.
Thomas
äääääh... konnte ich den eventuell auch ?!?!!
Das wäre klasse!
Harald
Hallo Harald,
natürlich ja! Wir sollen uns doch im Forum ergänzen. Kommt gleich per Mail.
Sicherlich werde ich auch mal wieder einen heißen Tipp oder einen Schaltplan brauchen und dann freue ich mich auch, daß es Internet und Foren gibt.
Wenn ich helfen kann, dann selbstverständlich.
Thomas (aus Norddeutschland)
Hallo Leute.
Fehler ist gefunden.
Leider hatte der Vorgänger ein paar kabel verkeht wieder an die signalumschaltung gesteckt, so das kein Signal mehr rauskahm.
Das sind geile fehler!!!!
Aber was solls, das ding läuft wieder und das fast besser als ein heutiger Verstärker.
MFG
Mario
