Gerät: Steuerbox T für Ikea-Tisch Galant, 2-motorig höhenverstellbar.
Hersteller: Okin, ansässig in Gummersbach.
Fehler: fährt nur mehr in Abwärtsrichtung, 2 Tische zeigen das selbe Verhalten, schon kreuzgetauscht, aufwärts nur Relaisflattern, kein Motorstart.
Elektronik grundsätzlich gecheckt, Funktionsweise größtenteils nachvollzogen.
Herzstück ist ein PIC16F627-04P.
Platine sieht nicht schlecht aus.
Auffallend ist die mit 5,8V weit über Toleranz liegende Betriebsspannung.
Brumm keiner.
Motoren sind leicht unterschiedlich, die Hall-Drehzahlgeber geben aber sauberes Signal ab. Bei einem Motor ist auf Versorgungsleitung des Hallgebers leichtes Drehzahl-Nutzsignal aufgeprägt, was aber das grundsätzliche Starten in Gegenrichtung nicht verhindern dürfte. Startbefehl kommt beim PIC an. Kein PWM-Out, kein stabiles Steuersignal für die Relais. Ansteuertransistor für Aufwärts-Relais ok. Durch Zwangsanspeisung überprüft.
Microschalter ok, Relais ok, sind 4 Stück als Brücke, PWM über Mosfets, Sicherheitsabschaltung über Shunts.
Das Ding versetzt sich nach kurzer Pause selber in Ruhe.
Dann fällt im Anschlußstecker ein Relais zur Netzfreischaltung ab.
Box ist hier zu sehen:
http://www.okin.de/deutsch/site/steuerungen/steuerboxt.htm
Jemand Erfahrung damit?
Außer PIC (gesockelt) bleibt nicht mehr viel über.
Jemand das Flash schon ausgelesen, falls das bei dem überhaupt möglich ist?
Kenne mich mit PICs nicht aus.
Da war doch einmal was, daß die Dinger mit überhöhter Betriebsspannung irgendwie zwangsaugelesen oder gelöscht werden konnten?
Die 5,7V auf der 5er-Schiene haben micht da stutzig gemacht.
Könnte da die Ursache liegen?
Mittlerweile verkauft Ikea die Tische mit einer anderen Steuerung.
