Hersteller: RFT
Modell: Strassfus TV 70-3000
Fehler: Kein Bild nur Ton
Habe folgenden Defekt. Beim Einschalten des Gerätes, kommt nur der Ton und kein Bild. Daraus können wir erkennen, das die Bildröhre keine Hochspannung bekommt ( Sie wird auch nicht geheizt). Nun, dies sah mir ganz nach einer kalten Lötstelle aus und hab alles nachgelötet ohne erfolg. Hab dann die Spannung gemessen. Auf dem Platinenlayout steht 45V. Die liegen nicht an ( 0,5V). Hab dann die Dioden überprüft. Die sind alle in Ordnung. Weis nun nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen bzw. hat jemand ein Service Manual? Wäre nicht schlecht. Danke schon mal im voraus.
MfG Jürgen
