Hersteller: Fenner
Modell: AF060PUSB
Fehler: verliert über Nacht sämtliche einstellungen
Also, das Autoradio verliert nach mehreren Stunden abstellzeit des Wagens (z.B. über Nacht) sämtliche Einstellungen wie Radiosender, Lautsprechereinstellung, etc.
Das Radio wurde in mehreren Fahrzeugen getestet, jeweils mit dem gleichen Ergebnis. Die Kabel für Dauerplus und Zündungsplus sind definitiv nicht vertauscht (wurde zwecks Test getauscht, dann verliert das Radio gleich die Einstellungen).
Was kann da schuld sein das das Radio die Einstellungen nicht gleich verliert, sondern erst nach mehreren Stunden? Radio wurde noch nicht zerlegt, da erst ein halbes Jahr alt. Ich habe jedoch Probleme den Verkäufer (über eBay, ist ja logisch) bzw. den Hersteller zu erreichen.
