Hallo zusammen,
Mein Werkstattrechner mit Win98SE begrüßt mich heute mit der Meldung: kann nibcht von Laufwerk C lesen..
Gestern abend gabs Problem beim runterfahren, da hat er sich aufgehangen und ich musste ihn per Hand ausschalten.
Heute morgen dann der übliche Bootvorgang, es kommt noch Bootsector found und dann kommt der Windowsstartbildschirm und er hängt mit der Fehlermeldung. Wenn ich im abgesicherten Modus starte gleiches Problem, bei Einzelbestätigung wird schon der erste Punkt nicht mehr ausgeführt. Ich habe diese Platte dann mal als Slaveplatte dran gemacht und von einer anderen Platte gebootet, alle Dateien scheinen mir vorhanden zu sein, scandisk ausgeführt, das auch zweimal einen Fehler meldet aber das irgenwie nicht behoben bekommt, denn wenn ich es nochmal laufen lasse habe ich wieder einen Fehler.
Was tuen? Hier gibts doch genug Softwarespezialisten :]
Rechner bootet nicht mehr Win98
Was für ein Fehler wird denn angegeben ?
Hast du schonmal eine Oberflächenanalyse gemacht ?
ne, Oberflächenanalyse habe ich noch nicht laufen gehabt, dauert je ewig, soll ich das mal starten?
ja lass die mal laufen !
MfG Andy
Wie wichtig sind die Daten? Sonst erstmal Backup machen.
Guck Dir mal mit fdisk die Partitionstabelle an, ob die ok ist.
Sieht fast so aus, als ob die Platte physikalisch ein Problem hat,
wie alt ist die?
Noch ne Möglichkeit: knoppix booten, und gesamte Platte lesen mit:
dd if=/dev/hda of=/dev/null bs=512
das meckert schon, wenn es irgendwo Leseprobleme gibt. -
die Daten sind relativ wichtig, ist aber vor allem so, dass ich die Platte ganz gern retten würde, weil da jede Menge Programme drauf sind, die ich immer mal wieder brauche, da wäre ich Tage mit beschäftigt das alles wieder zu installieren, die eigentlichen Daten sind nicht das Problem, die sind vorhanden.
Jetzt läuft die Oberflächenanalyse mal sehen was raus kommt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruss
Andy -
Solltest Du Def. Sektoren finden sperre sie und versuche eine Reparatur von Win
Einfach einfach W98SE-CD einlegen und Reparatur von W98 ausführen.
Das Reparatur-Programm führt selbst eine ausführliche Analyse durch.
Bootsektor ist wohl zerschossen.Gruß Uwe
Danke für eure schnellen Antworten soweit, Analyse läuft noch, melde mich.
Gruss
Andy -
Das denke ich auch.
ZitatEinfach einfach W98SE-CD einlegen und Reparatur von W98 ausführen.Das Reparatur-Programm führt selbst eine ausführliche Analyse durch.
Werden da auch Def. Sektoren gesperrt?
Da bin ich mir halt nicht so sicher -
Bootsektor (MBR) ist ok, sonst käme nicht der Window-Startbildschirm.
Mit automatischen Reparaturen wäre ich bei Windows sehr sehr sehr vorsichtig...
unbedingt erst nach physikalischen 1:1 Backup der Platte.Wenn die Platte anfängt mit badblocks rumzuzicken unbedingt und
schnellstmöglich ersetzen. -
Original von tcfkat
schnellstmöglich ersetzen.Ja da hast Du zu 100% Recht !
Richtig, MBR müsste noch o.k. sein.ZitatWerden da auch Def. Sektoren gesperrt?
bin ich im Moment auch überfragt.
Oberflächenanalyse kann nicht schaden.Gruß Uwe
Hallo Andy72
Nach meiner Erfahrung wirst Du um eine Neuinstallation nicht herum kommen.
So wie Du das Problem schilderst.Andreas
deine platte will anzeigen, dass sie demnächst stirbt
ich würde die oberflächenanlyse abbrechen und sofort ein backup mittels ghost machen, wenn du willst schick ich dir einen ghost-backup
dieser hat ca. 700 kb und funktioniert mit w98-systemen klaglos
du schreibst mit diesem tool ein backup auf eine andere platte (kann auch über usb sein) - dieses backup besteht dann aus 1 oder 2 dateien, die dann problemlos auf eine andere platte übertragen werden kann - alles wieder da - fertig
gruss
alf -
Hallo Alf
könntest du mir das Progr. mal schicken ?
tobi du hast post
danke fürs prog
gruss
alf -
Danke , Trudelt gerade ein .
alte Platte offenbar defekt, andere Platte reinund bin gerade am kopieren-Danke an alle, die so schnell genatwortet haben.
Samsung?
MfG Jürgen
