bevor jemand falsches denkt: Ich bin mir über die Gefahren von Hochspannung bewusst. Es wird ein Regeltrenntrafo benutzt und auf beste Isolierung geachtet.
Ich habe einen Mikrowellentrafo, der aus 220V ca. 2100V macht. Mit Kondensator dran noch etwas mehr. Kann leider nur bis 600V messen mit dem Multimeter.
Dazu habe ich eine NEUE Kaskade (BG 2097-641-341). Sollte also keine Risse haben.
Kann ich diese kaskade an den Trafo anschließen und dann den Multiplikator benutzen, den ich bei 15625 kHz habe? Habe ja nur 50 Hz mit einer sehr hohen Spannung.
Erste vorsichtige Versuche ergaben kleine Überschläge, wenn man dem Masseanschluss bis ca. 3 bis 5 mm nahe kam (je nach Spannung).
Habe die Kaskade ohne den Kondensator betrieben. Habe den Trenntrafo kurz so hoch gestellt, dass man deutliche Taktgeräusche hören konnte. Mehr war mir dann zu riskant.
kurz:
vielen Dank,
Florian
