Hallo suche die abgebildete Wurfantenne,
das Bild ist aus der Pollinsonderliste Herbst Winter 2005. Allerdings ist diese nicht mehr lieferbar.
Gruß Mat
Gruß Mat
Sowas liegt eigentlich meist auch jeder neuen TV-Karte oder Radios,Receiver usw bei,aber notfalls kann man das auch selber zusammen basteln,oder nicht?
Vielleicht hat jemand in Deiner Nachbarschaft soetwas noch vom letzten PC-Kauf oder so in einer Kiste liegen?
Ich hab davon auch welche da.
gibts bei Nedis
...gibts leider nur noch mit Kabelschuhen oder mit Koax Stecker und nicht mehr mit dem UKW Radio (?) Stecker.
Leider
Stefan
Solche Stecker müste ich noch hier rumliegen haben .
Welchen brauchst du denn ?
Den für Antenne + Erde ( mit den gegeneinander verdrehten Stiften ) oder den für die "normalen" 300 Ohm Anschlüsse ?
Mit Coax habe ich die Antenne auch bei Conrad gesehen (allerdings 9,95€).
Die 300 Ohm-Stecker müsste es bei jedem gutsortierten Elektronikladen geben.
Das Problem ist doch aber, dass Coax asymmetrisch, und diese 300 Ohm
Eingänge symmetrisch sind, d.h. die Antennebeschaltung müsste ne andere
sein. Ist nicht bei denen mit Coax-Anschluß ein Balun in der Antenne drin?
Die Anpassung ist bei einfachem Radioempfang doch eher zweitrangig . Es geht hier nicht um EME (Erde-Mond-Erde) Verbindungen im Amateurfunk, sondern nur um die kW-strotzenden Rundfunksender.
Gruß,
Stefan
ZitatEs geht hier nicht um EME (Erde-Mond-Erde) Verbindungen im Amateurfunk
DL1LQG
Wenn er das Komma eine Stelle nach rechts verschiebt, dann
hätte ich noch eine da.
Grüße von Darius
Soweit ich sehen konnte, führt Pollin diesen Artikel noch! Er ist jedenfalls noch gelistet. Bestell-Nr.: 570 152
Bezeichnung: UKW-Dipolantenne zum Preis von: 1,25 €
So noch zu Info und als Abschluß, habe die Antenne im Online shop von Pollin bestellt. Alledings kam dann eine Ersatzlieferung, natürlich die mit der Koaxkupplung (Pollin scheint es manchmal nicht so genau zu nehmen). Mittlerweile haben Sie es im OnlineShop geändert.
Habe nun einen alten Stecker angelötet......geht so.
mfg Mat
