Jetzt bin ich ja mal gespannt...
FI Schutzschalter löst beim Waschen aus
Schade, doch keine 6 Seiten...
Übrigens ist selbst in einer Siemens-WaMA kaum was von Siemens,
ebenso wie in einem Mercedes kaum was von Mercedes ist... -
Sach ich doch .
Genau dasselbe Problem hatte ich schonmal bei einer WaMa .
Andy72
Nicht böse sein aber Inhalt verstehen.
Ich schreib PE ablegen zu Prüfungs- zwecke .
Damit man denn Fehler besser eingrenzen kann.Andreas
²Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List."
Tobi05: Ja ja, hast recht, für nen Isolationsfehler ist der Heizstab ein wahrscheinlicherer
Kandidat als der Motor. Der Link mit dem Iso-Tester sieht ganz vernünftig aus,
vielleicht baue ich mir das Teil mal.@andreas52: Sorry, ich verstehe nicht ganz die Logik dahinter. Selbst wenn
man dieses gefährliche Tun betreiben würde (das ganze Gehäuse liegt
dann auf Netzspannung!), wo bitte schön soll es helfen den Fehler einzukreisen?
Dass die Waschmaschine das Problem verursacht, ist vorher wie hinterher
genauso offensichtlich... den PE komplett abzutrennen ist nicht gerade eine
hilfreiche Fehlereinkreisung. Ausserdem setzt Du über die Wasserleitung vielleicht
noch das ganze Haus unter Strom, Pech wenn gerade jemand in der Dusche steht! -
Bleckmann ist eine Firma,die verschiedene Heizkörper für alles mögliche herstellt,ua. auch die meisten in Kaffeemaschinenheizungen in Geräten deutscher Produktion.
Das nur mal am Rande.
Bin auch gespannt,was hier am Ende raus kommt.
Gruß -
Mein gott muß man alls Erklären.
die Logik ist die auch ein FI Schalter kann kaputt sein und
wenn mann den PE vom Gehäuse abklemmt sollte ein Fachmann
weiter Prüfungen vor nehmen.OK und zudem wenn eine Spannung
am Gehäuse an liegen sollte würde nach Betätigung des FI die
Netzsicherung raus fliegen.und schon allein diese FI Frage
das lehrnt man schon im erstem Lehrjahr.Andreas
Also, ich glaube der FI hat hier getan, was so ein FI tun soll, in freier, ungestörter Wildbahn...
OK und zudem wenn eine Spannungam Gehäuse an liegen sollte würde nach Betätigung des FI die
Kann mir das mal jemand übersetzen?
Sind das sog. intelligente FI-Schalter, die den angeschlossenen Verbraucher erkennen und dementsprechend dann in ihrer Funktion versagen?
Fragen über Fragen... -
was für eine Antwort
Ich bin ganz hingerissen. :] :] :]Andreas
bin ich hier im falschem Film
Andreas.
falschen
Kino wechseln , Film austauschen oder warten bis die nächste Vorstellung beginnt .
und für alle die es noch genauer wissen wollen zum Nachlesen.Ende
http://www.elektrikforum.de/forum4.html
Andreas
Original von andreas52
tcfkatMein gott muß man alls Erklären.
das lehrnt man schon im erstem Lehrjahr.Was soll denn dieser Schwachsinn?
Die abenteuerliche Methode mit dem Abklemmen des PE wird wohl kein seriöser Fachmann durchführen.
Für den Test des Fi-schutzschalters gibt es fachmännische Methoden (Schon mal was von FI-Testgeräte gehört, zum ersten Test reicht auch der Duspol (meiner löst 30mA FI aus, oder der Druck auf dem Testknopf)), schliesslich hat die Waschmaschine ja noch einen Stecker, den man herausziehen kann.
Wie sollen die Sicherungen fliegen, wenn nach Betätigung des FI (ich nehme mal an, Du meinst den Tesknopf am FI) der Stromkreis vom FI unterbrochen wird ?(.
Das die LS-Schalter bedeutend träger auslösen als ein FI-Schutzschalter lernt man auch im ersten Lehrjahr (hoffe ich mal).MfG
Gerdio -
OHH OHH OHH
Ich hoffe es wurde ein Vorsorgevertrag mit einem Bestatter abgeschlossen.
Gerdio
Was soll denn dieser Schwachsinnes ist kein Schwachsinn und zumal wenn man denn PE abklemmt besteht noch lange keine Lebensgefahr.
und wie suchst du ein Fehler wohl mit trennen um den Fehler ein zukreisen oder??? .Was nutzt mir ein FI Testgerät.wenn ein Fehler vorliegt.Oder wie suchst du ein KurzschlußAndreas
n.c.
sag mal was soll diese blöde Antwort Ihr meint wohl wenn man
denn PE ablegt besteht Lebensgefahr was für ein Schwachsinn.
denn Alle Haushalte die älterem Datum sind haben eine klassische
Nullung Also mussten die alle Sterben oder????
ihr seit alle nur Th.und keine Praktiker.Andreas
