Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat c10
S - Nummer : wm50200
FD - Nummer : 7802
Typenschild Zeile 1 : F.Nr. WM50200/1ZFD7802
Typenschild Zeile 2 : TYP: M022*M5020S00O
Typenschild Zeile 3 : DVGW M625
______________________
der FI (30mA) wird aktiv wenn die Maschine den Hauptmotor anlaufen lassen will, also wenn es mit dem eigentlichen Waschvorgang beginnen will. Ansonsten wenn es Wasser reinholt oder auspumpt dann ist alles normal.
Wie kann man nun messen wo der Motor oder die Ansteuerung genau den Leckstrom hat.
Oder hatte schon jemand Erfahrungen mit so etwas.
Bin für jeden Tipp dankbar.
krockie
