Hallo zusammen,
wer ist so nett und hilft mir weiter : Zuerst hatte das Gerät Bildstörungen (horizontale Streifen im Bild). Ich dachte zunächst, der Antennenstecker sitzt nicht richtig. Dem war aber nicht so.Wenn ich leicht hinten auf das Gerät klopfte, kam es vor, dass das Bild auf einmal wieder absolut in Ordnung war oder es wurde noch schlechter.
Ich habe es geöffnet und die Platine rausgezogen und auf kalte Lötstellen untersucht. 2 habe ich auch gefunden und nachgelötet.
Beim Zusammenbau habe ich peinlichst genau darauf geachtet, dass alle Stecker richtig sitzen. Als ich das Gerät einzuschalten versuchte, kam jedoch außer dem Hochspannungsgeräusch im Einschaltmoment gar nichts mehr. Weder die rote Standby-LED, noch die grüne leuchteten. Auch auf die Fernbedienung reagierte das Gerät nicht mehr. Ich habe es erneut geöffnet und wieder alles nachgeschaut, alle Lötstellen und alle Stecker und die sind soweit in Ordnung.
Woran kann das liegen? Ich würde mich freuen, wenn ich das auch ohne tiefergehende Kenntnisse in Fernsehtechnik beheben könnte.
Besten Dank im voraus
Horst
