meine Elektronikkentnisse sind nicht besonders gut, daher entschuldigt bitte eventuelle Missverständnisse.
Ich messe bei laufendem Kompressor an der Anlaufwicklung 0.6A.
Also der parallele Widerstand (Shunt) zur Relaisspule funktioniert nicht. Der Klixon schaltet nach wie vor ca. 1Sek. nach dem Anlaufen ab, das Relais schaltet nicht. Ich habe bei Danfoss gelesen, das die zB. davor warnen einen PTC durch ein Relais zu ersetzen.
Ich habe testweise den PTC in Reihe hinter das Relais geschaltet ( Anlaufwicklung) und es klappt, warum auch immer. Vielleicht ist die Schaltspitze des Relais so gross, das der warme PTC die Stromspitze nicht schnell genug abfangen kann und durchlässt.
Ein, aus, ein, aus, wunderbar. =)
Trotz alle dem verstehe ich nicht so ganz, wie das Relais schalten soll. Beim Einschalten fließt ein hoher Strom durch die Spule, das Relais zieht an. Die Anlaufwicklung bekommt Strom, der Kompressor läuft an. Soweit ist alles klar. Da ja ausgangs der Spule die Hauptwicklung angeschlossen ist, fließt der Strom immer durch die Spule. Wie soll denn nun das Relais abfallen und die Anlaufwicklung wieder abschalten?
Es kommt drauf an wofür du ihn brauchst. Wenn er nicht mehr als Kühlschrankverdichter arbeiten soll, brauchst du ihn nicht zuschweißen. Es muss nur so weit dicht sein, das das herumgewirbelte Öl nicht herausfließen kann (Dichtung mit großer Schlauchschelle).
Hier hat jemand mal einen Kompressor auseinander genommen und das Funktionsprinzip genauer erläutert, interessant:
http://phase-change.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1234&sid=
Danke,
thome
