Hi Leute,
Ich habe einen Willem-Programmer von Silvotronic zusammen gelötet.
Leder läuft er nicht, und zwar gibt es keine Kommunikation zwischen PC und Programmer. Wenn Prog an LPT angeschlossen ist leuchtet grüne led. Wenn ich das Program aufmache wird led sofort dunkel.
Wenn ich Kommunikation teste kommt die Meldung: Error, check kommunikation and Power.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Programm?
Oder kennt jemand ein Link?
Danke im Voraus.
Kox
Willem-Programmer und Epromer3
Hi Kox,
prüf mal die Lötstellen rund um die 25Pin Sub-D Buchse am besten mit ner Lupe. Ich hatte dort auch irgendwo einen Mini-Zinnspratzer...nachdem diese Verbindung beseitigt war, lief der Eprommer.
Viel Erfolg !
Thomas (onkeltom) -
Hallo kox,
ich habe vor wenigen Wochen ebenfalls einen Willem-Programmer von Silvotronic als Bausatz erworben und aufgebaut, und ich muß sagen, der hat auf Anhieb funktioniert.
In Abweichung zu Dir, brennt bei mir die rote LED, wenn ich das Datenkabel an den Willem anstecke. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich das Prog starte.
Hast Du das interne "Test H/W" mal laufen lassen?Ich hoffe, Du hast alle Lötungen genaustens gecheckt bzw. nachgelötet. Am Besten unter einer Arbeitslupe kontrollieren.
Hi Leute!
Ich habe endlich wieder Zeit für mein Programmer.
Ehrlich zu sagen das Gerät wurde von meinem Azubi zusammengelötet,
da kann man schon ein bisschen skeptisch werden. Aber ich habe keine
Fehler gefunden. Ich habe jetzt den Programmer an mein altes Laptop angeschlossen. Solange das Programm nicht aufgemacht ist leuchten alle 3 LEDs. Wenn ich das Programm aufmache leuchtet nur Power Led.
Das Programm ist von Willem, 097j.
Kann mir jemand ein Link mitteilen wo das Programm beschrieben wird.
Kennt jemand Links allgemein über das EEprom brennen (über LPT)
Ich habe schon gegooglt und leider sehr viel Schrott rausgefischt.
Ein bisschen Theorie wird bestimmt nicht schaden.
Danke im Voraus
Kox. -
Nun, wenn ich nur das Datenkabel angesteckt habe, leuchtet die Power-LED. Stecke ich danach das NT an, leuchten zusätzlich die gelbe und die grüne LED. Und richtig, bei Programmstart verlöschen letztere wieder. Also bis hierhin ist identisches Verhalten!
Dann kannst Du das Help-Menü öffnen und "Test Hardware" starten.
Mit welchem Ergebnis endet dieser Test?Bzgl. einer Dok schau mal auf die Stammseite von Willem, die http://www.willem.org!
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich Test mache kommt die Meldung: Error Communikation, check communikation and Power. -
Also genau die Fehlermeldung aus dem 1. Posting.
Hast Du den Programmer mal an einem Zweitgerät dran gehabt?
Die LPT1-Schnittstelle kann man bereits im BIOS des Rechners verstellen. Auch die Einstellungen sollten kontrolliert werden.
Adresse, Betriebsweise etc. mal hier posten.Stelle mal die Fotos von Bestückungs- und Leiterseite rein!
LPT-Port muß bidirektional und im ECP-Modus sein.
Uwe
Yo, genau diese "höherwertigen" Modi sollten es sein, bei denen das
LPT bidirektional betrieben werden kann. Ein einfacher unidirektionaler
Mode wird nicht funktionieren.
Ansonsten gibt es nicht soooviel zu sagen über Datenkommunikation
(=EPROM brennen) über LPT... über die 8 Datenleitungen des LPT
werden Adresse und Datum zum Brenner übertragen, die Steuerleitungen
des LPT zum Steuern des Brenners benutzt... wie genau, das hält jeder
anders. Zugriff auf das LPT von PC-Seite erfolgt direkt auf die PIO-Hardware,
wenn mich nicht alles täuscht.Edit: Nochwas.. ist die Brenn-SW explizit für W2K/XP zugelassen? Da wird
direkter Hardwarezugriff nicht so einfach gemacht wie unter der MS-DOS-Extension
W98 et al. -
Original von tcfkat
W98 et al.
API -
HAL (Nein, nicht 9000)
Danke für Eure Antworten.
Ich habe mit Hilfe Willem- Seite den Programmer getestet, und zwar im Programm unter Test H/W habe ich den Zustand am Pin2 gewechselt und am Pin 11 Zustandsänderung erfolgreich gemessen.
Jetzt wenn ich Test durchführe blinkt 1mal ganz kurz gelbe Led und dann wieder verdammte Meldung: Hardware Error:Check Power&connection.
Was LPT- Schnittstelle betrifft, im BIOS ist die auf bidirektional eingestellt. Ganz blöde Frage: was ist ECP- Modus und wo kann ich den einstellen? Ja, das Ganze lauft auf meinem alten Laptop unter Windows 98.
Danke im Voraus.
Kox -
Uh, zu den LPT-Modi müsstest Du im Netz jede Menge finden, auswendig
weiß ich das auch nicht. Die Einstellungen nimmst Du im BIOS-Setup vor.
Ich würde das Teil mal gegenchecken mit einem anderen Rechner (falls
noch nicht geschehen), nicht dass Du an der falschen Stelle suchst. -
Das der Programmer mal an einem anderen Gerät betrieben werden soll, hatte ich bereits genauso geschrieben, wie die BIOS-Einstellungen bzgl. Adresse und Betriebsweise.
Geht´s hier endlich mal vorwärts?
Original von Deff
Du bist noch schlimmer als meine Frau.
Ich werde morgen das Gerät an enen anderen notebook mit Win 98 anschliessen.
Was ECP- Modus betrifft, in BIOS kann ich entweder bidirektional oder
ECP Channel 1 oder ECP Channel 3 auswählen. Ich habe alles ausprobiert, ohne Erfolg. Dann habe ich alle interrupts für LPT ausprobiert, auch ohne Erfolg.
Kox -
Tja, kox, so ist das, wenn man Hummeln in der Hose hat.
Und schließlich bin ich ja anscheinend der Einzige, der ein funktionierendes Willem hat...Mache mal, wie oben auch von mir geschrieben, zwei deutliche Fotos!
Dann kann ich mal von der Optik her vergleichen.Achso, und bitte keine weiteren Vergleiche zwischen mir und deiner Frau - das hat sie nicht verdient!
Nochwas, hast Du nur die LP oder den Bausatz von Silvotronic?
