Hallo
kennt jemand den Transistor H106 und vielleicht einen Austauschtyp dafür?
Gerd
Transistor H106
Wo ist denn dieser Transistor eingebaut
Lothar2 -
Es ist eine 12V Leuchtstofflampe wo der drinn ist. Hat ein TO 220 Gehäuse. Es müßte von der Schaltung her ein NPN sein.
Gerd -
Steht denn wirklich nicht mehr drauf?
Lothar2 -
Auf dem Transistor steht wirklich nicht mehr drauf. Ich habe mal die Schaltung rangehängt.
Gerd
Warum sehe ich das angehängte Bild nicht? -
Könnte es statt dem H auch ein K sein ?
Denn einen 2SK106 gibt es .
Mach mal ein Foto / Bild von dem Teil , einmal das komplette "Gerät" und einmal eine Nahaufnahme vom Transi .
Nimm einen passenden BULxxx, die sind extra für electronic light balllast
Sorry , ich hab's nicht immer so im Kopf , was was ist . ( von den bezeichnungen her )
Hi, ist doch ein normaler Sperrschwinger, Transi muß nur die Rückschlagspannung vom Travo vertragen, er geht allerdings sofort hoch wenn dieses Teil ohne Last betrieben wird. Ein Transi aus einem PC-Netzteil dürfte da gehen.
Gruß Freddy
ist doch ganz einfach:
NPN 3A 50V 25W 8MHz=H106
gehäuse = TO3P/3wald- und wiesen trans
gruss
alf -
Ich haue immer einen BUT11A rein und fertig. Die Hobbytouner bringen mir jedes Monat 5 solche Wandler. Die kosten im Baumarkt ca. 25€ und dann wenn die nicht mehr funktionieren, stellt man fest das diese unterdimensoniert sind.
PINBELEGUNG BEACHTEN!!!
Danke für Eure Hilfe. Habe mich für einen BUT11A entschieden und das Ding läut wieder.
Gerd
