TV17 - neuer Fehler???
  • Hallo!
    Habe hier das berüchtigte TV17-Chassis auf´m Tisch mit folgendem Fehler:
    defekt waren DST sowie BU. Habe nun einen neuen Diemen eingebaut sowie den BU2525AX. Die 145V sind ok.
    Nur wird der BU dermaßen heiss daß die Kiste max. 10Min. läuft und der Transistor kaputt geht (Temp. zu spät gemerkt). Die Vermutung, in der Treiberstufe liegt ein Defekt vor, hat sich nicht bestätigt. Ebenso alle infrage kommenden C´s geprüft.
    Was noch hinzukommt ist daß bei Betrieb das Bild "milchig" ist, kann aber sicher durch ändern der Daten behoben werden.
    Frage an die Spezialisten: was könnte das sein.
    Plan ist vorhanden.
    Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
    DIETER
  • Quarz, Eeprom tauschen, C315 und Original Transi einbauen.
    Lennox
  • Hallo Dieter,
    wie wärs mit 2SC5129 (Original)? Der BU2525 ist m.E. zu "groß". Das Problem mit den leistungsstarken Horzontal-Transistoren ist die geringe Stromverstärkung. Du bekommst sie mit einer piefigen Treiberstufe nicht richtig durchgesteuert. Sie werden deshalb zu heiß!
    Grüße
    Dieter
  • SORRY FOR THAT !!
    Ich denke, der ganze TV17 ist ein Fehler :D. Überprüfe mal alle Bauteile im Basiszweig des Horizontalendstufentransistors durch. Schau Dir auch mal die Ansteuerung an.
    Norbert
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
  • Hallo Löti!
    Habe einen HR 8196 eingebaut.
    Hat sonst immer funktioniert. Habe mittlerweile einen baugleichen TV mit dem original Transistor, ebenfalls neuer HR.
    Hier ist das gleiche Sympthom mit dem anfangs "milchigen" Bild.
    Nach ca. 1Min. ist alles ok.
    Bekomme leider erst nächste Woche wieder neue Eeproms und werde das Ding dann mal tauschen.
    Gruß!
    DIETER
  • Bei den TV 17 immer original HOT's verbauen. Haben bei ASWO sogar eine eigene Bestellnummer.Andere sterben den Hitzetot...
    JVC = Japan-Vestel-Cooperation..... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Welle ()
  • Hättest du lieber dein Avatar mal ausgezogen präsentiert :D
    Lennox
  • trau mich nicht "SIE" ausgezogen hier darzustellen ...
    aber mal ehrlich: stellt euch vor der kollege "zahnlos" liegt plötzlich neben dir im bett und du wirst mitten in der nacht munter - da glaubst ja du bist in einem schlechten film oder?
    gruss
    alf
    Original von tv17zerstörer
    gruss
    alf
    Gute Frage......
    Ich glaube ich würde anfangen zu schreien wie ein Weib :D :D
    Glücklicherweise ist mein Bett nur für eine Person ausgelegt und das bin ICH :D
    Ich liebe diesen Smiley: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Aber die Hände schön auf der Decke lassen ! 8o :D 8)
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D 8) 8) 8) 8) 8) 8) :P
    Und sollte doch mal irgendwas sein , dann helfen nur die hier :
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Original von Tobi05
    Na aber bis die da sind mit ihrer 23PS Schüssel.........
    Oder gabs den damals in einer speziell getunten Version so mit 35 PS ?
  • Die letzte Serie gabs doch mit 45 PS - (VW ? ) - Motor . 8)
    Aber setz mal das Gewicht ins Verhältnis zur Leistung und vergleiche dann mit anderen . ;)
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
    Original von Tobi05
    Ja, der mag ja sehr leicht sein aber trotzdem.
    0 Komfort.
  • OK Ok , dann steigen wir halt in das Auto um . ;)
    Tobi
    23PS Schüssel
    Das ist mir ja jetzt erst aufgefallen X(
    Der Originale Trabbi hat 26 PS ! :]
    Tobi
