Hallo!
Habe hier das berüchtigte TV17-Chassis auf´m Tisch mit folgendem Fehler:
defekt waren DST sowie BU. Habe nun einen neuen Diemen eingebaut sowie den BU2525AX. Die 145V sind ok.
Nur wird der BU dermaßen heiss daß die Kiste max. 10Min. läuft und der Transistor kaputt geht (Temp. zu spät gemerkt). Die Vermutung, in der Treiberstufe liegt ein Defekt vor, hat sich nicht bestätigt. Ebenso alle infrage kommenden C´s geprüft.
Was noch hinzukommt ist daß bei Betrieb das Bild "milchig" ist, kann aber sicher durch ändern der Daten behoben werden.
Frage an die Spezialisten: was könnte das sein.
Plan ist vorhanden.
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
DIETER
