Gibt es Vergleichstypen für die 2 IC s A 273, A 274?
Danke im Voraus.
Gruss Detlef
Danke im Voraus.
Gruss Detlef
im SC 1800.
Hi, so was könnte ich noch haben, werde heute Abend mal nachsehen.
Gruß Freddy
Ich hab vorhin mal kurz geguckt aber nichts finden können .
Oder es liegt mal wieder zu unterst unter einem Stapel .
A273/274 sind Klang-, Lautstärke- und Balanceregler-ICs.
Die von Tobi genannten Äquivalenztypen sind korrekt, aber sicher unnötig auf diese zurückzugreifen.
Es gibt immer wieder Angebote bei Ebay. Bzw. hat der eine oder andere diese in seinem Lagerbestand.
Die TCA´s hab ich noch in rauhen Mengen rumliegen, bei Bedarf PN.
repman
ZitatOriginal von Tobi05
TCA730 und TCA740
Laut meiner VRT-Disk aber nur, wenn die ICs A 273 D bzw. A 274 D heissen
Habe jemanden gefunden der die IC s noch hat.
Danke für die Antwortrn.
Gruss Detlef
Hallo!
Der A273 ist außerdem leider noch ein Rauschgenerator. Die etwas hochwertigeren RFT-Geräte haben deshalb 3 x A274 drin.
Was hat dein SC1800 denn für ein Problem?
Guido
Hat einer vorher schon dranrumgebastelt und die 2 IC s haben komplett gefehlt.
Gruss Detlef
Ja, wie z.B. der HiFi50! Stimmt´s, Guido?
Hifi50?
Der ist doch voller Germanium- bzw. Siliziumtransis und nix ICs ?
Ich habe einen Schaltplan von dem Gerät mit Germanium-Transis, und hatte mal ein Gerät, in dem dann die üblichen SF drin waren.
Besagte Schaltung findest du im Tonica RX80 und RX81, im HMK-V100 (oder H-MKV100:D), den es noch als V101 und V102 gibt, und im V200.
Guido
Na dann war es eben der HiFi100! Man kann ja mal irren, wenn es solange her ist.
Hatten die RFTler eigentlich nen Nachfolger A1524 auch irgendwo eingebaut oder war das zu spät für ne Serienproduktion ???
Die Schaltung mit 3xA274 hatte ich auch schon mal gebaut zwar mit "R" schaltkreisen hat aber trotzdem richtig gut geklungen
Den A1524 gibt es in Geräten , z.b. Color 40 .
Genau, HerthaAtze, die NF-Vorstufen mit 3xA274 waren echt klanglich auf der Höhe. Braucht sich keiner zu schämen, wenn er die heute noch irgendwo einbaut. Und das Schöne daran waren, die einfachen und preiswerten lin. Poties zu 10kOhm.
Wenn ich dagegen an die konventionellen Schaltungen denke, mit Stereopoties mit 3 Anzapfungen zur gehörrichtigen Lautstärkeregelung, die hatten eine Außenbeschaltung, fast so identisch, wie eine A274-Beschaltung.
... ja und dann am liebsten noch konventionell mit Raucharmen Transistoren SC296E die man dann auch nur ganz schwer bekommen hat,da ist das mit den elektronischen Klangreglern wirklich super einfach zu lösen.
Ganz zu schweigen von kratzenden verstaubten Potis die früher oder später auftauchen
Genauso! An die kratzenden Poties hatte ich noch gar nicht gedacht. Auch wenn´s rotes Wellenschalteröl gab, es war doch mühsam, die Dinger auszulöten, zu öffen, zu reinigen und einzuölen und danach alles retour.
Apropos rotes Wellenschalteröl. Habe ich doch die Tage bei Ebay zwei Auktionen mitgekriegt, wo je 1 Flasche blaues, aber auch rotes noch original versiegeltes Wellenschalteröl versteigert wurden.
Ergebnis leider unbekannt!
