hallo, habe mir einen Calida 5072 gebraucht gekauft, aber nun ist der hier angekommen, und wenn man ihn einschaltet, dann erscheinen für 3-10 sek. grüne oszilloskop streifen von oben nach unten, die normal
dann in das normale bild übergehen. aber ab und zu gehen sie nicht weg, und dann geht er einfach aus. nach nochmaligem einschalten geht er dann wieder, alles schwarze ist dann grün und normalisiert sich dann innerhalb von 30 min. wenn er dann länger an ist, bekommt er wieder diesen Grünstich. im Servicemode zeigt er unter ug2-test bei rot und blau den wert 0, aber bei grün steht er auf 120-130, was könnte da defekt sein, oder kann man denn Fehler durch gezielte Einstellung beheben. wenn ein defekt, was würde ungefähr ein Rep. kosten.
danke für alle Vorschläge
Isi.
PS: unser fernsehtechniker sagte pauschal, ohne das gerät gesehen zu haben, 150-200euro, aber das finde ich ein wenig überzogen, traurig, das ich nicht mehr ahnung habe.
und das alles zu weihnachten...
isi
