Hi,
hat jemand Erfahrung, wie man beim EIZO Flexscan T660i die Bildrotation einstellen kann? Gibt's da innen evt. ein Regler oder von außen einen "Code" ???
Gruß Jonas
Hi,
Gruß Jonas
Hi,
Da muss Einstellung in MENU sein , soweit ich mich errinern kann.
hallo,
schau mal hinten rein.
wenn der einen grossen ring(Spule) um die ablenkeinheit hat, hat der auch rotation.
yogi
Habe mal bei einen Viewsonic oder so die Rotation an der Rückseite vornehmen können. Schaute nur eine kurze Plastikachse eines Trimmpotis raus. Dauerte auch einwenig bis ich das überrissen habe.
(wollte schon die Ablenkspulen verdrehen )
Gruß MICHI
BM : (wollte schon die Ablenkspulen verdrehen ) --- aber ich habe schon mal mit wenig Gewalt in anderen Monitor gedreht. Sonst wäre keine Lösung.
Hi!
Die Kiste ist schon 10 Jahre alt, hat keine Rotationspule, kannste nur den Ablenksatz etwas drehen !
*für Christian nachobenschieb*
Danke frickler. Ich könnte wetten, dass ich vor zwei Tagen bei meiner Suche dieses Topic nicht mit angezeigt bekommen habe. Sollte ich es wirklich übersehen haben?! Ist schon komisch manchmal...
Chistian.
Was ist das "Ablenksatz"?
Ich habe ein Eizo T660i-T geschenkt bekommen und das Bild ist ein wenig schräg.
Ich bedanke mich im vorraus für eine Antwort!
-Vinc
