Hallo allerseits!
Es geht u folgendes:
Ein einfaches Schaltpanell (Eingang 220V) mit 8 Schukoausgängen (220V, Schuko) mit 8
beleuchteten Ein und Ausschalter, muß entsört werden.
Da eignen sich elektronische Relais. Die habe ich auch. Eine
Versuchsschaltung bewieß daß dies auch funktioniert.
Ich legte ca. 10V= bei Relais an, und der Verbraucher wird
"funkentsört" auch ein und ausgeschaltet indem ich den pluspol
der 10V= anlege oder eben nicht.
Diese "Schaltung" soll in das Panell eingebaut werden. An und für sich
keine Kunst, jedoch würde der Schalter (220V Glimmlämpchen) nicht mehr leuchten. Das will ich aber nicht so hinnehmen.
Der Schalter hat 4 Anschlüsse. 2 für Eingang und 2 für Ausgang.
Beim Einschalten werden also die 220V direkt über das Glimmlämpchen
geschaltet, und beim Umschalten kommen dann die 220V heraus.
Trenne ich den Ausgang beim Schalter ab, leuchtet eben nur der
Schalter.
Ich möchte ein Netzteil hineinbauen und eben diese 10V= mit diesem
Schalter ZUSÄTZLICH Schalten. Eine "Phase" reicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ansonsten bliebe ja nur mehr 8 (!) kleine Netzteile einzubauen, jedoch würde unter Umständen dieses Einschalten wieder "zu hören" sein.
Kann man also irgendwie mit dem Schalter 220V UND zugleich eine Phase 10V= schalten??
Bitte um Hinweise!
Vielen Dank!!!!
