kennt jemand den Vergleichstyp zur russischen HF Diode KD409.
Danke !!!
CHALOC
Danke !!!
CHALOC
wo drin?
schaltbildauszug!
gruss, dollse
Frequenzteiler Vorsatz für 1 Ghz Frequenzzähler.
CHALOC
Warum nicht original nehmen ?
( könnte sie evtl. über einen Kumpel in Ru. besorgen )
Mein Jäger & VRT kennen die Diode jedenfalls nicht .
sind also als schutzdioden eingesetzt.
werde am montag mal im geschäft nachschauen ob es da was passendes gibt.
gruss, dollse
Tobi, das wäre natürlich eine super Sache.
Kannst du mir bitte sagen was das dann kostet. Versand Russland -> Deutschland??? keine Plan!!! Also, bitte frag deinen Freund da mal.
Aber nichts desto trotz muss es doch einen Vergelichstyp geben.
CHALOC
Hallo dollse,
ja, bitte schau mal nach. Da gibt es bestimmt einen Ersatz, bzw. einen Typ der in der Schaltung als Schutzdiode passen müsste.
CHALOC
Hallo!
vielleicht hilft dir das hier weiter.
die kd400 habe ich gefunden.
lg.cheops
Hi, laut russischer Spezifikation eine Universaldiode, sehr schnelle SI-Diode müßte gehen. Meine Datenblätter gehen leider nicht so weit.
Gruß Freddy
Ihr seit super.
Soweit ich das sehe, geht also jede (super)schnelle SI Schaltdiode.
In der Schaltung ist noch ein Eingang bis 65 Mhz (ohne Teiler), der hat als Schutzdioden die 1N5818. Mal sehen was ich da jetzt für eine nehme.
Auf jeden Fall, besten Dank für eure Hilfe.
CHALOC
besser wäre eine smd diode, da diese weniger kapizität haben als die bedrahteten.
wir z.b. setzen gerne die BAV99 ein mit 1,5pF Eigenkapazität ein
gruss, dollse
Hallo alle zusammen.......
habe mir gerade die BAV99 bestellt und werde es mit dieser versuchen.
Danke für eure Hilfe.
CHALOC
Wie wärs mit einer HP2800 schnelle Universalschottky Diode
da muß ich meinem Vorposter beipflichten - eine Schottky-Diode sollte es in jedem Fall sein!
Deff
Chaloc - Du hast ´ne Mail von mir. Ruf sie ab!
Hab ihn heute angetroffen .
Eventuell könnte Ich die Dioden schon diese Woche haben wenn alles gut geht . ( ja so schnell )
Versand von Rus. -> D fällt auch nicht an .
Den rest kann ich erst sagen wenn ich sie hab ...
Ich krieg auch noch eine Vergleichsdatenbank für Russische Typen ( Dioden , Trans, Thyr. , Triac ) -> Europ. / Ami / Asiat. Typen . Mal sehen ob sie da drin steht
Ansonsten sagte er mir das es eine schnelere Silizium Diode mit etwa 2-3 A Belastbarkeit sein soll . Ob er es richtig aus dem Kopf wusste weiß ich jetzt aber nicht .
Hallo Tobi,
Chaloc hat von mir schon eine dt. Bezugsquelle der gesuchten Originaldiode.
http://www.oppermann-electronic.de falls es Dich interessiert!
Guck mal in meine Anfrage zur Glasdiode - vielleicht fällt Dir dazu auch was ein.
Deff
habe jetzt in meinen "Akten" doch noch was gefunden.
Ist eine C Diode. Leider steht da kein Vergleichstyp.
Also, wer kann mir einen sagen, anhand der technischen Daten.
Viele Grüße CHALOC
Einen Vergleichstyp hab ich zwar nicht , aber ich bin noch dran die originalen ranzukriegen ...
Tobi ich weiß ja.
Bin aber gerade am zweifeln ob die Diode als C Diode überhaupt in dem Schaltplan einen Sinn hat.
Als Schutzdiode ist die doch völliger Quatsch, oder !?
Die von dir besorgten Dioden nehme ich auf jeden Fall.
Viele Grüße CHALOC
Chaloc,
es tut mir leid, aber ich muß feststellen, dass Du trotz einer Mail von mir, worin die Bezugsquelle für die Originaldiode KD409A genannt ist, nicht in der Lage bist, dort aktiv zu werden.
Die erneute Aufnahme des Postings ist in meinen Augen völliger Quatsch und unnötig, wenn Du meinen Informationen nachgegangen wärst. Das Thema wäre längst aus der Welt!
Statt dessen gibt es weder eine Bestätigungsmail noch eine Antwort hier, wo Du darauf Bezug nimmst, was Du erreicht hast.
Soll Dir einer das Ding bis an die Haustür bringen?
Hier der Auszug von der genannten HP:
HF-Schaltdiode KD-409 A, Gehäuse SOD 23, für Anw. Von 50 – 1000 MHz – diff. Durchlass-widerstand: 0,5 ? b. 1000 MHz; Diodenkapazität 1,2 pF – Durchlassspannung: 1,2 V, Schaltstrom opt 10 mA. Gehäuse wie BA 182 (TFK).
Typ KD 409 A 1 St. 0,68 Euro; 10 St. 5,00 Euro
Und das alles ist schon wochenlang bekannt!
