So'n einfaches IIC Bus EEPROM gibt's bei Reichelt für 35 Cent (24C16).
Wenn es ein SMD ist, würde ich vermuten das es nicht vorprogrammiert ist.
Grundig VCR- Akku ohne Funktion ?
Original von Tobi05
Jetzt mal eine "doofe" Frage : was ist wenn man den Piezo dort noch "reindrückt" ?
Piept dann der Kasten auch ?
Ja Tobi,
bei dem Kasten "piepts",
soviel ich noch weiß, piepts zur Bestätigung
der Fernbedienfunktionen.
Gruß Andreas -
Original von luftikus
Wenn ich den Code eingebe, dann erscheint nur folgendes : GR D33 C 19 P02
Ich hoffe doch, dass ich richtig liege, wenn ich einfach per FB die Taste Code drücke und dann die Zahl eingebe und mit OK bestätige? Bin ich dann nur im Service-Mode oder hab ich dann auch schon eine Info abgefragt?
Hallo luftikus!
Ja, da bist du schon auf dem richtigen Weg! Wenn du dann nochmal auf OK drückst, kommst du auf eine ähnlich Anzeige wie:
SE 081B (Laufwerkssensoren)
nochmaliges OK, dann Anzeige:
DE 0-000 (Laufwerk/Fehlercodes)
nochmaliges OK, Anzeige:
L 0000 (Betriebsstundenzähler: gibt an wieviele Stunden die Kopfscheibe rotierte) - Bei dieser Anzeige sollte jedenfalls nicht 0000 stehen, außer der VCR kommt frisch vom Band )
Am besten ist, du schließt den Fernseher am VCR an, dann siehst du per OSD viel mehr Informationen des Servicemenüs als über das Display!
LG
Rina -
Hallo Leute,
2 Fragen:
-kann ich nun riskieren, das EEPROM auszuwechseln oder handle ich mir u.U. Probleme ein?
Wenn ja, muss ich vorher den Akku entfernen?Kann mir jemand mal eine Grundig-Code-Liste zukommen lassen bzw. sagen, woher ich diese oder auch welche von Philips bekomme?
Anbei mal die Bildschirm-Meldung vom GV5050, wenn ich den Code 4934 eingebe.
Gruß,
Luftikus -
Hmmmm.... komisch.....
... was auch immer mein GV5050 hier für einen Zufall produziert hat.......der tuts halt jetzt....... Asche auf mein Haupt, wenn ich eine falsche Fährte gelegt hatte.
Scheint dann aber echt das I²C-Eprom zu sein.luftikus: Ich hatte versucht dir das Sm zu mailen, aber POFA war zu klein... Andere Adresse? Schick mail oder PN....
Harald -
Hallo
ZitatOriginal von luftikus
2 Fragen:-kann ich nun riskieren, das EEPROM auszuwechseln oder handle ich mir u.U. Probleme ein?
Normalerweise kann man es schon riskieren, den AKKU braucht man nicht entfernen, da er sich auf dem
Bedienteil befindet und das EEPROM auf dem Chassisboard.Man muss nach dem wechsel die Option-Codes eingeben.
Für GV5050SV ist das
A: 191
B: 009
C: 033
D: 032
E: 000
F: 000Für GV5095SV ist das:
A: 191
B: 217
C: 033
D: 032
E: 000
F: 002Danach muss man noch folgende Abgleiche vornehmen:
1.) Kopfradlagengeber:
Cassette einlegen, danach Code 4934 + OK und Code 4936 + OK2.) FM-Referenzpegeleinstellung für "ACC (Automatic Contour Control) plus Studio Quality":
Cassette einlegen und Eingangssignalquelle wählen.
Service-Funktion mit dem Fernbediengeber aufrufen:
– Taste "CODE" drücken, Zahlenfolge 4 9 3 4 eingeben und mit Taste OK bestätigen.
– Taste "CODE" drücken, Zahlenfolge 4 9 3 8 eingeben. Das Gerät nimmt automatisch das Eingangssignal auf und gibt diese Aufzeichnung wieder. Nach durchgeführtem Abgleich schaltet das Gerät in den Standby-Betrieb.Liebe Grüße
Rina -
zuerst mal danke an RINA für die Codes!
Muss ich diese Prozeduren wirklich nach einem Wechsel des IC 7412 durchführen?
Wie hängt das zusammen? (ich bitte um Nachsicht für meine unzureichenden Kenntnisse;-)Einen Teilerfolg erzielte ich heute beim GV5095SV. Durch den Tausch des EEPROMS (Pos 7412) läuft die Uhr nun auch nach Netz - AUS - Netz - AN noch weiter! :-)))
Beim GV5050SV erlebte ich jedoch eine seltsame Überraschung!
Selbst bei zwei unterschiedlichen Austausch-IC 24C16 zeigen sich nur zerstückelte Zeichen auf dem Display !?
Zuerst 1-2 Sekunden über die ganze Panel-Breite, dann nur noch rechts 4 Stellen (aber keine Ziffern oder Zeichen..)Nur wenn ich das Originale 24C16 ( das ja vermutlich auch einen Schuß hat?) reinbaue, dann geht- bis auf die besagte Netzausfall-Überbrückungsfunktion - alles!
(Das Original ist ein ATMEL 551 . Als Austausch hatte ich u.a. ein ATMEL 617)Was ist denn da los?
Wieso funktionieren die zwei Ersatz-24C16, die im GV5095 anstandslos gehen, beim GV5050 gar nicht?Verwirrte Grüße,
Luftikus. -
Alles noch mal durchgelesen, mit meinem Latein am Ende!
Zuerst 1-2 Sekunden über die ganze Panel-Breite, dann nur noch rechts 4 Stellen (aber keine Ziffern oder Zeichen..)Hallo Luftikus!
Überprüfe bei den Option-Codes des GV5050SV, ob bei
F: 000
eingetragen ist, denn dieser ist für das Display zuständig!
Liebe Grüße
Rina -
Hallo Rina.
Bin leider kein Radio-TV-Techniker und in sofern hab ich eigentlich keine Ahnung von der Materie.
Wie bekomme ich die von Dir empfohlenen Option-Codes in den GV5050?
Hab nur die Original-FB und keinen "Fernbediengeber" (ist das ein Spezial-Werkzeug?)Es scheint ja nur eine falsche Ansteuerung des Displays stattzufinden, oder?
Wenn ich die Uhrzeit stelle, nachdem ich ein intaktes 24C16 eingebaut habe, bleibt sie nach Netzt -off- on aktuell!
Dies kann ich natürlich nur im Bildschirm-Menü überprüfen, denn auf dem Display sind ja nur Hyroglyphen
(Die Angaben nach Eingabe des Codes 4934 sind identisch mit denen, wenn das alte, defekte 24C16 drin ist)Anbei ein Bild vom Display, nachdem ich das defekte EEPROM gegen eines getauscht habe, das im GV5095 einwandfrei funktioniert.
Muß ich übrigens unbdingt diese Abgleiche machen, die Du weiter oben aufgelistet hast? Nur weil ich das 24C16 ausgetauscht habe.
Müsste dann nicht während des Betriebes des alten, defekten 24C16 schon falsche Abgleich-Werte-Vorgaben für gewisse Funktionen
gegolten haben?Freundliche Grüße
Luftikus
Wenn Du gebrauchte (das heißt bereits beschriebene) Eeproms nimmst, dann brauchst Du Dich über solche Fehler nicht wundern. Neues unbeschriebenes Eeprom verwenden und Codes wie beschrieben eingeben.
Hallo KlausR,
danke, nun wird die Sache langsam auch für mich etwas klarer
War halt in der Not gezwungen, auf gebrauchte 24C16er zurückzugreifen und in Ermangelung von entsprechendem KnowHow passiert sowas halt
Dachte halt, dass die in den EEPROMs befindlichen Programme ohnehin überschrieben würden. Könnte man diese in den EEPROMs befindlichen Programme nicht irgendwie löschen?Ok, ich werde also neue 24C16 kaufen!
Wie bzw. womit gebe ich dann jedoch diese "Options-Codes" ein?
(Die Abläufe für die Eingabe über CODE sind mir ja klar)
Gruß,
Luftikus. -
Alles mit der original Fernbedienung. Da gibt es nix spezielles.
Mir scheint aber eiine elementare Info zu fehlen!?
Wie soll ich diese Codes eingeben? A:191 z.B.?
Wie komme ich denn überhaupt in den OPTIONS-MODE?
Ich probierte alle möglichen Tasten ...!?
Oder eröffnet sich erst nach Einbau eines "jungfreulichen" EEPROMs die Eingabemeldung, um die Options-Codes A bis F einzugeben..?
Gruß,
Luftikus -
[QUOTE]Mir scheint aber eiine elementare Info zu fehlen!?Wie soll ich diese Codes eingeben? A:191 z.B.?
Hallo Luftikus!
Probier mal folgendes:
Drücke Taste CODE und die Zahlen 4937 + Ok ein => diese Prozedur löscht das EEPROM ! (Ich denke, du musst nicht extra ein neues EEPROM kaufen )
Danach drücke CODE 4934 + Ok für das Servicemenu, dann drücke CODE 4949 => jetzt müsstets du im Option-Code Menu sein!
Mit den Pfeiltasten kannst du die Optionen anwählen und mit dem Zifferntasten ändern und Eingabe mit OK bestätigen.
Der Code, der bei dir falsch eingestellt ist der Optioncode "F:" - dieser muss auf "000" eingestellt sein! Wenn da was anderes steht, dann ist Zeichenwirrwarr auf dem Display!
Anbei ein Foto des Optionmenüs des GV5050SV mit den richtig eingestellten OptionCodes.
Liebe Grüße
Rina -
Hallo Rina,
vielen Dank für Deine ultimative Anleitung zur Lösung meines Problems! :-)))
Nun zeigen beide Geräte normale Verhaltensweisen und auch bei Netzausfall bleibt Datum + Uhrzeit erhalten !
Toll! *freu*
EEPROMs kaufen brauch ich auch nicht,- zumindest im Moment nicht;-)
Natürlich danke ich auch allen Anderen, die Geduld aufbrachten und somit auch beitrugen, dass ich zu wertvollen Erkenntnissen kam
Jetzt müsste nur noch der GV 5050 auch beim Abspielen wieder ein Bild zeigen (das macht der schon seit Jahren nicht mehr). Aufzeichnungen werden auf anderen Geräten jedoch abgespielt.
Aber das eigentliche Problem ist gelöst!
Freundliche Grüße,
Luftikus.
