habe hier einen Schneider, Typ TV17.7-70241/p/BL S/SGM, der hat folgenden Fehler: wenn ich die Kiste einschalte, gibt er nur ein rhytmisches blip-blip-blip von sich, als wenn eine Strombegrenzung aktiv wird. Habe leider kein Schaltplan von dem Teil, wäre um Tips dankbar.
Gruß, Mickey
Schneider STV 1761
Schon mal die Zeilenendstufe auf Kurzschluss (HOT) überprüft?
HOT ist definitiv geschossen, 0 Ohm in allen Lagen. Habe in der Zwischenzeit rausgefunden, daß der Sohn des Besitzers die Kiste mehrmals aus- und eingeschaltet hat, daraufhin ging sie kaputt. Kann ich den HOT einfach tauschen und ok, oder besteht Gefahr von Folgeschäden ? -
Hallo
Ist da ein C5129 drin ??? wenn ja einfach Tauschen die gehen öfters mal def !!! Sonst guck dir mal den Dst an oder von Kolektor geht ein kleines c weg ich ein roter oder grüner die platzen auch mal gerne !!Mfg Sushi
Bingo, C5129 ist defekt, ich vermute, daß es ein 2SC5129 ist ? Gibt es da 'nen Ersatztyp ?
Am besten du baust den Originalen wieder ein !! Ich glaub aber auch das der s2055n geht bin aber nicht sicher !!!!!!
nee, kein S2055, höchstens ein BU2525AF nehmen !
Chips -
In diese Chassis 2SC5129 gehen auf fünf TV's drei mal kaput. Lieber was anderes in der Katalog ausfinden. Jetzt ist zu spät-kucke ich mal morgen selber an.
Hallo!!!
2SC5129 = NPN,1500/600V,10A,50W,sat<3v(6A)
Vergleichtypen: BU2520AF,BUH715,2SC4542,BU2525AF
aber ich würde trodtzdem ein original Tr. einbauen,gibt es hier : http://www.heho-elektronik.de für 3,04€.
viel erfolg
Gruß Boris
Merci für die Tips, 2SC5129 schon bestellt, werde euch auf dem laufenden halten.
Gruß, Mickey -
Transistor angekommen und getauscht, jedoch hat's ihn gleich wieder verblasen. Gibt es irgendwelche Kondensatoren oder Widerstände die man gleich mittauschen sollte ?
Gruß, -
Hi!
Mach mal den Lampentest. Möglicherweise ist auch der FAT defekt.(Windungsschluss)Collektor auslösten und dazwischen eine 220V 40W Glühlampe reinlöten.
saudumme Frage, was ist der FAT ?
Gruß,
PS.: die Kiste hat kurz funktioniert, und nach dem dritten Einschalten war wieder der Effekt vom Anfang. -
FAT=Farb Ablenk Trafo oder
DST=Dioden Split Trafo
also das große graue Teil das die Hochspannung erzeugt und andere Versorgungsspannungen. -
HI!
FAT = Zeilentrafo , fällt aber flach nachdem er ja kurz lief. (Möglicherweise hat er eine zu hohe Stomaufnahme - ich würd den Lampentest trotzdem machen.).
Ansonsten sieh dir mal an wo die Basis von der Zeilenendstufe ihr Signal herbekommt.
Hab dein Modell zwar grade nicht in der Werkstatt- aber meistens wird die Zeilenendstufe über einen kleinen Übertrager angesteuert. Der wiederum über einen kleinen Transistor. Sieh dir mal die Elkos im Bereich der primärseite des Übertragers an - haben oft kapverlust. -
ich würde das NVM wechseln.
Torsten -
habe gerade wieder meine Altlasten begutachtet, was ist das NVM ?
Gruß, -
NonVolatileMemory, hier in der Form eines EEproms
hängt das mit dem Sterben des HOT zusammen ? Ich habe da schon von Resetten gelesen, muss man das bei diesem Chassis machen, und wie ? (Verzweifel :-))
Gruß, -
Hallo Mickey,
habe auch dieselbe Kiste gehabt, da hat auch die Tochter die Kiste mehrmals aus- und eingeschaltet.
Bei mir war auch der besagte 2SC5129 hinüber zusätzlich noch die Dualdiode D308 DMV32B. Hast Du die mal überprüft? Habe Schaltbildauszug vom ablenkteil Interesse? Sag bescheidGruss Richie
