Hallo!!!
Habe Probleme mit meinem o. g. Gerät.
Es läuft nicht mehr an. Es klickt 3x und alles andere bleibt aus. Dieser Fehler hat sich vorher mit stark verzögertem Einschalten vorangekündigt, bis schließlich das Gerät nur noch 3 Mal klickt und das fiepen der Hochspannung zu hören ist.
Habe bereits wie mir empfohlen wurde die Datenbank und das Forum gecheckt und einige Messungen und Arbeiten ausgeführt.
-Die Versorgungsspannung für den TEA2029 liegt bei 8,28V und sollte somit in Ordnung sein,
-habe Verbindung BL55 abgezogen, Gerät klickt immer noch,
-der Prozessor IR01 wird an Pin 30 über Masse Pin 21 mit 4,62V versorgt und sollte auch ausreichend sein,
-habe bereits wie in Tips empfohlen CP26 & 46 gewechselt,
- alle Lötstellen (96%) sind [COLOR=darkblue]nachgearbeitet (Chassisplatine und Röhrenplatine).
Was kann ich jetzt noch tun?!
Mir wurde empfohlen den Hochspannungstransistor durchzumessen. Welcher ist das? TL31?
Wie stelle ich fest ob das Primärnetzteil noch anschwingt? Wie geht man vor, wo misstman?
Würde mich freuen wenn ihr mir als planlosen Industrieelektoniker ;(, der sich mit dieser Materie überhaupt nicht auskennt helft.
Das wäre sehr nett! Vielen Dank! :))
J.C. Denton 7401
