Hallo habe ein Problem mit meiner D-Box2 Sagem, beim Einstecken des Netzsteckers leuchtet das LCD grün, aber mehr passiert nicht hat jemand einen tip ob die Box jetzt platt ist, oder gibt es noch ne Möglichkeit sie zum laufen zu bringen
dbox2 sagem lcd leuchtet grün mehr nicht
Hi!
Hast du an der Box irgendetwas gemacht? Also normalerweise deutet das darauf hin, dass du keinen Bootloader mehr hast. Lief auf der Box denn Linux?
mfg
Stephan -
in diesem Fall sind erst mal die Spannungen am NT zu prüfen.
Sind diese vorhanden?mfg: Josef
die BOX mal richtig resetten. ich glaube das ging über die Ein-Taste und Kanal + taste gleichzeitig (mehrere Sekunden lang). Wenn nicht dann frage mal andere member. ich habe meine 2-er Box im Moment nicht zur Hand.
das mit dem Bootloader wäre auch ne Möglichkeit aber ich denke es ist nicht so kompliziert. die Kiste muß eunfach mal ab und zu alles vergessen.felline
in so einem fall flashe ich immer zuerst den chip neu mit bootloader und betriebssystem
denn meist wenn das display grünlich ist der bootloader hinüber
wie mache ich den bootloader neu drauf?
den bootloader bringst du nur wieder durch externes flashen ->also chip auslöten ,programmieren ,einlöten - wieder drauf
Das selbe Problem habe ich auch gerade kann in 14 Tagen mehr sagen.
Das mache ich auch in den nächsten Tagen.Mfg video6
habe eine bitte,beim image flashen habe ich ein killerimage erwischt,kannst du mir helfen?
chip extern flashen wie oben beschrieben dann gehts weider
ich bekomme das nicht hin,dboxer kannst du mir helfen?
Habe sofort nach deiner nachricht dort angerufen,grosse freude in meinen blauen augen,ich möchte dir deshalb rechtherzlich danken für diesen hinweis
Wenn alle Spannungen aus dem Netzteil vorhanden sind (das sagen alle immer so leicht, ohne Vergleichsbox läßt sich das ja nicht so leicht herausfinden, ich habe die auch nur ungefähr im Kopf und noch nirgendwo einen Plan der Sagem-Box gefunden) und Du nicht versucht hast, eine neue Software aufzuspielen (in dem Fall stellt sich die Frage gar nicht, wenn die Box seitdem nicht mehr geht, ist das Flash eindeutig hin) bleiben noch einige Möglichkeiten.
Nach meiner Erfahrung relativ häufig: Prozessor defekt. Das merkt man normalerweise schnell, meist wird er dann heiß. Der Prozessor ist der BGA-Chip von Motorola, steht etwas von XPC oder so drauf. In diesem Fall hilft nur Einschicken.Der Flash-Chip kann natürlich auch aus heiterem Himmel kaputtgehen -der muß halt extern oder in einer anderen Box mit Fassung geflasht werden. Oder einfach gegen einen intakten getauscht, nur muß man den irgendwoher bekommen. Danach könntest Du mal hier: http://www.eks-shop.de/ fragen.
Ansonsten kann auch das RAM hinüber sein.
Und dann bleiben noch einige andere Möglichkeiten, die man wohl nur durch gezieltes Messen herausbekommt -aber diese vier sind die häufigsten.
Viele Grüße
marsoman
