Habe einen Tuner MHK-T100 bei dem ist das Skalenseil gerissen.
Nun suche ich die Seilzugführung.
Wer kann mir, auch wenn heute eigentlich Feitag ist helfen
Lothar2
Lothar2
den Hersteller solltest du schon nennen
RFT würde ich behaupten.
Was ist denn da nun das Problem neues Band nehmen und neu spannen vorher den Tuner wieder gängig machen ist sicher das Öl von der Welle fest und er lässt sich nicht mehr bewegen.
zerlegen abbauen reinigen und zusammenbauen.
Oder komplettt sein lassen und die acht Presets nutzen.
MfG Video6
Hersteller ist STREN RADIO BERLIN
Lothar2
Ist es das ??
Das komplette SM hätte ich auch noch hier auf der Platte , könnte ich dir schicken
Ich kann Video 6 zustimmen, die DDR- Drehkondensatoren laufen fest und der ganze Seiltransport kann dabei kaputt gehen. Ich hab selber schon paar dieser Leichen geflickt.
Schaltplan und weiter Sachen zu downloaden gibs bei
http://www.rft-hifi.de/
Ob dort die Seilführung mit dabei weiss ich nicht
Möhre
Schön vom Bild,habe ich nach vollzogen, aber die untere Seilführung schleift an einer Skalenlampe
oder muß das so sein??
Lothar2
Ich sage mal :
Nein .
Entweder ist die Seilführung noch nicht auf der richtigen Stelle ( rolle o.ä. ) oder die Skalenlampe ist dran schuld .
Hi zusammen
Also wenn Du große Probleme hast öffne ich mein HMK T 100 und mache, so gut es geht ein Foto.
Der Uhrmacher
Ich habe das Skalenseil noch einmal nach Plan gezogen, es schleift immer über die linke Skalenlampe. das muß wohl so sein.
Habe keine andere Lösung gefunden.
Lothar2
Hallo Lothar2,
normalerweise schleift des Skalenseil nirgendwo.
Am besten währe es wohl, wenn Uhrmacher ein Foto von den betreffenden Stellen macht.
Aus irgendeinem Grund muss das alte Skalenseil ja gerissen sein, wenn es nicht die schwergängige Drehkoachse oder festsitzende bzw 'scharfkantige' Umlenkrollen waren.
Gerdio
Hi Lothar 2
Also das Seil läuft unter der von vorne gesehen rechten Lampe durch und schleift in der Tat ein wenig. Beim meinem Tuner hats nicht geschadet, Seil ist iO.
Bild einfügen klappt nicht, bin wohl zu blöd. aber ich schick ne Mail
Der Uhrmacher
Danke für die Bilder,werde es nochmal ändern.
Denn aus der Service-Anleitung ist das nicht so zu erkennnen
Lothar2
Das alte Leiden,der festgefressenen Drehkoachsen... ,das kenne ich auch,und hab mich ein paar mal mit dem neu einlegen der Skalenseile geärgert.Ein paar Serviceanleitungen von DDR-Geräten hab ich auch noch auf Papier aus den RFE-Zeitschriften.Und die RFT-HIFI-Seiten wurden hier auch schon öfter mal beschrieben,die sind recht gut.Da ist einiges zu finden.
Schön,daß nicht alle diese Geräte entsorgen.
Den HMK- Tuner von Innen kenne ich nicht, noch nicht.
Häufigster Fehler bei Rep der Seilführung bei DDR-Kisten ist die Wicklung des Seilrades am Drehkondi. Ein Ende muss linksrum aufgewickelt werden, das andere Ende muss rechtsrum aufgewickelt werden. Im Endergebnis müssen beide Seile unterhalb des Seilrades am Drehkondi weglaufen und eine LINIE bilden. siehe Abildung.
PS Falls die UKW- Abstimmung über einen regelbaren Widerstand erfolgt, befindet sich dieser Widerstand hinten am Drehkondi angeflanscht oder ähnlich, diesen etwas mit Kontaktspray behandel bei den alten Kisten, wirkt manchmal Wunder
