Hallo hab gerade meinen Grundig zum leben erweckt .
Hat das Chassis CUC 1830 , nun hab ich noch ein Problem .
Das Bild ist seitlich eingeängt etwa so ) ( hat bitte jemand einen Tip ?
Würde mich echt freuen wenn ich das Teil wieder hin bekomme .
Also ich zähl auf Euch .
Danke im voraus .
Gruß Locke
cuc1830 Bild eingeängt
R55014 (4,7 Ohm) unterbrochen. Vielleicht auch mal messen, ob die D55012 (ZPD33) einen Schluss hat. Wenn ja, Diode und Widerstand erneuern; falls die Diode keinen Schluss hat und der Widerstand nach dem Erneuern wieder kaputtgeht, ist das IC55010 (TDA8145) defekt.
Gruß Rüdiger
Danke Rüdiger für Deine schnelle Antwort , ich werd die Diode + den R mal austauschen wenn ich neue habe . Ich melde mich dann nochmal ,ob ich erfolgreich war . Nochmals vielen Dank .
Locke -
Der R ist ein Sicherheitswiderstand, nicht brennbar.
Hallo Frank ,
was bedeutet" R ist nicht brennbar" ? Ich habe den R 55012 getauscht 4,7
Ohm und das Ding läuft wieder . Meinst Du damit das man unbedingt einen Originalen nehmen muss ? Deshalb wohl das ! auf dem Schaltplan ? Ich lerne gern dazu mach das eigentlich nur als son Hobby wenn in der Familie mal so ein DEfekt auftritt . Schrotten kann dien TV ja immer noch . Schöner ist es natürlich wenn man son Teil wieder zum laufen bekommt . Kannst ja mal posten ob ich mit meiner Vermutung richtig liege .
Bis dann Locke -
Ja genau ......
Schaue mal hier im Shop :]
Hallo Frank,
meinst Du mit " ist nicht brennbar " man muss einen Originalen R 4,7 Ohm nehmen ?
Ich hab ihn schon getauscht und das Ding läuft wieder .
Ich mach das nur so als Hobby wenn in der Fam. mal so ein Defekt auftritt probiier ich halt die Kiste wieder zum Leben zu erwecken . Also ich lerne gern dazu und bin für jeden Tip dankbar . Wenn es klappt und das Ding wieder geht, ist schon ein schönes Gefühl.
Also bis dann
Gruß Locke -
Ok Ok ich bin nicht Frank
Ok,
dann noch einmal: Nicht brennbaren Sicherheitswiderstand benutzen.
Ein Kohleschichtwiderstand ist hier nicht zugelassen.
Erwin
Das war wohl doppelt gemoppelt . Wollte die erste Nachricht zurück nehmen.
Hat wohl nicht ganz geklappt . -
Was kann da passieren wenn da doch so ein Kohlewiderstand rein kommt ?
Original von Locke
Was kann da passieren wenn da doch so ein Kohlewiderstand rein kommt ?Das rote Auto steht vor der Tür
Du kannst einem ja einen Schrecken einjagen . Ist das echt so gefährlich ?
ja .
Stell dir vor der Widerstand wird zu heiß .
Was passiert dann bei einem Sicherungswiderstand und bei einem normalen Widerstand ? -
Sags mir .
Locke
Ein nicht brennbarer Widerstand ist nicht unbedingt zwingend!Du kannst auch einen Kohleschichtwiderstand nehmen und einen Kübel
Wasser neben dem Fernseher hinstellen (Für den Fall der Fälle)Du kannst aber auch den 4R7 durch eine Brücke ersetzen, dann hast Du dieses Problm auch gelöst.
Es gibt immer viele Möglichkeiten
Es muß nicht unbedingt ein original Grundig Typ sein. Ein Sicherheitswiderstand ist aber auf alle Fälle nötig. Bei einem Defekt fangen Kohleschicht zu glühen an und das Gerät kann Feuer fangen. Obwohl auch zahlreiche Fernsehreparateuure an solchen Stellen Pfuschen (nicht allgemeingültig, aber schon erlebt), sollte man im eigenen Interesse die paar $ investieren!
Eine Drahtbrücke verlagert das Problem zum OstWest IC und der Z-Diode. Bei meinem 1822er hat es beim Vorbesitzer ein Loch in die Platine gebrannt, weil die Z-Diode überlastet wurde und nicht vollständig geschlossen hat. Man sollte im Leistungsbereich echt vorsichtig sein.
der sollte gehen:
http://www.repdata.de/catalog/…info.php?products_id=9122
Wenn Rados schon eine Brücke vorschlägt, geht der mit diesem Wert bestimmt. Der Verlust über dem Widerstand ist etwas größer, 0,75W reicht aber allemal.Grüße
Dieter
PS Eckhi, warum gibts es keine 4,7 Ohm SiWis im Shop?
Hallo.Eventuell sind an der Stelle auch Vitrohm 0,75 W Drahtwiderstände verwendbar,Grundig verwendet diese oft als Sicherungswiderstände.
Für die Originalwiderstände habe ich leider noch keine andere Bezugsquelle als Grundig herausbekommen.
Viel Erfolg! -
4.7 Ohm SiWi bei ASWO massenhaft erhältlich.
