Wer kann mir einen TIP geben wie mann am besten die 8 Lötstellen lötet mit den superkleinen Kupferösen? Die Drähte haften einfach nicht.
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/dms3.jpg]
ZitatVielleicht mal hiermit probieren:
der Kit ist aber doch eher zum entlöten ich will aber die drähte dranlöten
Ja,
aber in dem Kit ist ein hocheffizientes Flußmittel enthalten. Außerdem gibt es ein kostenloses Muster.
Erwin
Mit ner Lupenlampe und nem Weller MLR21 (Microlötkolben) an ner WS51 (Station) geht das eigentlich ganz gut!
Auch der Minilötkolben der Preiswert-Lötstation Ersa MS250S eignet sich!
SMD-Werkzeug ist nicht nötig!
Und ich würd keine Drähte nehmen (CU-Lackdraht) sondern dünne Litze!Mit dem Lackdraht gab's schon häufig Isolationsprobleme!
Die V9 ist tricky!
Der Lötstopplack muß vorsichtig abgekratzt werden. Dabei darf die Durchkontaktierung nicht beschädigt werden. Gibt es keine bessere Kontaktiermöglichkeit?
Hi,
genau wie Frank sagt, der Lack muss ab.
Ich verwende dafür einen Glashaarradierer.
Dann kommt die kupferne Farbe wieder zum Vorschein und das Löten kann beginnen.
Bär
hab die ps2´s auch schon mehrmals umgebaut, und eigentlich reichts da kurz mitm lötkolben und ein wenig lötzinn draufzugehn dann brennts den lack ab
Für solche Sachen würde ich ebenfalls mit dem Glasfaserstift und Flussmittelstift hantieren und natürlich Lupenlampe und kleine Lötspitze.
Den Glasfaserstift hann man eh öfter gebrauchen, f.e. zum Leiterbahnen flicken oder festgebrannte Elko-Sauce entfernen.
Gruß, Wolfi
hab mal Hörgeräteservice gemacht.
Da wurden die Lötstellen unter dem Mikroskop gelötet, sehr viele Lötstellen wollten dort auch nicht haften.
Dort wurde dann eine winzige Menge Löthonig (harz und saürefrei) zugeführt, klapte dann wunderbar.
Die Mikro und Hörkapsel waren auch mit einer sehr dünnen Litze angeschlossen, die gelackt war welches aber beim Löten wegbrannte.
Frank
mit Glasfaserstift die Lötaugen (Durchkontaktierungen)blank machen.
dünnen superweichen Draht nehmem (alte Mauskabel zerlegen sind Super) und anlöten.
Geht mit Weller dünne 6er runde lange Spitze oder 340Grad mit Temperaturreglung.
hab bestimmt schon 30 Stück umgelötet ist jetzt aber selten.
MfG video6
Ich kille dafür einen meter VGA-Kabel und nehm die dünnen Drähte.
Für diese Lötstellen isolier ich das kabel zuerst lang ab und schneide die Litzen, mit ausnahme von 2 Litzen, weg. Diese 2 Litzen verdrillen, vorverzinnen, kurz abschneiden.
Den Pad vom Lack befreien, ebenfalls vorverzinnen.
Dann den Draht mit Hitzeeinwirkung (nicht zuviel) mit dem Pad verschweissen, das Kabel umlegen und sofort mit wenig Heißkleber an der Platine fixieren damit nix mehr passieren kann...
ich nehme Glasfaserpinsel Ersa Multitip 8 und als Flußmittel in Spiritus aufgelöstes Kolophoniun in welches ich verzinnten CuL Draht eintauche
bisher keine Probleme.
