hi,,
habe schon gegoogelt, such für diese Maschine mit der S.Nr. 001967 Ersatzteile, bzw wer weiß welche baugleichen Masch. es gibt
ist ca. 15 - 20 Jahre alt Kupplung rutscht durch.
cu Jürgen
hi,,
cu Jürgen
ws steht genau auf dem Typschild?
hi Andy,
das ist mein Problem,
zwei Aluschildchen,
Nähmaschine Type 6001E
Nennaufnahme 115W
Motor 100W
Lampe 15W (Schutzisoliert)
Model 6001E
No. 001967
hat elektronik, Stat Stop Schalter am Maschinenkörper, also kein Fußpedal, 4 Geschwindigkeiten
habe den Deckel schon ab, auf der Platine sieht man noch eine
Nr. 708110 IC 8049C
cu Jürgen
Kann über das Gerät nichts finden, vermtl. auch zu alt, Ersatzteile wirst du da wohl eh keine mehr finden.
Hi,
E-teile finden wird wirklich schwer.
Karstadt kann auch nicht helfen?
Was für eine Kupplung ist es denn?
Riemen?
Bär
hi,
sieht aus wie 2 Teflonscheiben die aneinandergedrückt werden,
bei Karstadt noch gar nicht probiert, aber die haben im Moment andere Probleme
cu Jürgen
Ps. bin z.Z. nur Sonntags online
Hallo Jürgen!
Ohne das Ding zu kennen, kann man da ne Feder nachziehen, oder was zwischenklemmen, damit die Scheiben wieder stärker angedrückt werden?
(Im Modellbaubereich hatte ich auch immer gute Erfolge mit Scheiben aus Glasfaserverstärkten Epoxplatinen, ob dir das was nutzt?)
Gruß Rhanie.
hi,
gute Idee, wg Platzmangel aber schlecht zu machen, ich habe mal ein Bild der Riemenscheibe angehangen, die ist in der Schräge gerissen, deswegen eiert das Metallinnenteil und die Kraftübertragung funktioniert nicht mehr.
anbei
d a 68 mm
d Zahnriemen 62,5 breite 6,5
ges. Breite 33mm
cu Jürgen
Ps bei Interesse kann ich noch die Bilder der Kupplung mit Feder + die Mechanik die Kuppelt einstellen
Hallo Jürgen!
Hmmm, schlage vor, du spannst das Dingen möglichst gerade auf und klebst es mit Epoxy (Endfest 300), Möglicherweise taugt auch UHU Hart.
Wenn du ne Ständerbohrmasch. hast, kannst du noch eie Bohrung zw. Kunststoff und Metall machen, da dann einen Stift rein und das Ding hält Formschlüssig.
Gruß Rhanie.
hi,
(sorry wg später Antwort, hatte mich aus Internet,
ausgesperrt " never change a running System" )
gute Idee, geht aber nicht wg. zu wenig Material, außerdem, würde ein durchgehender Stift die Kupplungswirkung aufheben
habe am Donnerstag eine Anfage an Karstadt gemacht, bin mal gespannt ob ich eine Antwort bekomme, werde hier weiter berichten.
cu Jürgen
Hallo ich hab die gleiche Nähmaschine! Sie ist Baugleich mit einer Riccar Typ 6001e! Ich hoffe ich konnte dir helfen! Und was genau ist kaputt gegangen??
Könntest du von dem Teil ein Foto hochladen??
[Blockierte Grafik: http://sewon.info/books/RICCAR-6001e.jpg]
Aber Hallo !!
Der Thread ruht nun schon 6 Jahre.
Das Maschinchen wurde doch schon längst zu Colabüchsen umgeformt.
Für dich ist er so alt,aber schreiben und Foto hochladen,dauert bei manchen halt so lang
hi,
ne das Teil läuft noch, habe damals den Riss mit Industriesekundenkleber behandelt,
aber schön das auch alte Beiträge beachtet werden.
danke
Gruß Jürgen
ich bin neu hier und habe diesen Thread gerade entdeckt.
Ich habe die gleiche Maschine. Sie ist leider defekt. Bei meiner Maschine lässt sich das Rad nicht bewegen. Auch wenn Strom fließt, bewegt sich nichts.
Ich möchte sie durchsehen lassen und hoffe, dass es machbar ist, die Maschine wieder in Gang zu bekommen. Aber ich überlege auch, ob sich eine Reparatur lohnt.
Was könnte defekt sein und wie hoch könnten eventuell die Rep.-Kosten sein?
Bin gespannt, ob nach so lange Zeit der Inaktivität noch jemand hier hereinschaut.
Freue mich über jede Antwort.
Gruß Kiba
Öl festgegammlt hart geworden oder lässt sich per Hand noch alles bewegen?
Sonst mit wärme mal die Achsen anhauchen wenn es sich bewegt dann zerlegen und dann reinigen ist bei Nähmaschinen oft nur Fleißarbeit
Kenn die sonst nicht hab nur schon einige Ostmaschinen gemacht.
gehe in einen Eisenwarenladen oder zu Conrad Elektronic und kaufe ein 200ml Sprühflasche "BALISTOL".
Damit sämtliche drehenden Teile und Lager vorsichtig sparsam einsprühen und einwirken lassen keine Teile mit Gewalt drehen oder losbrechen.
Danach die wenn sich die Teile wieder leicht drehen lassen mit Motorenöl durchölen.
Fahrradöl geht natürlich auch!
Mfg Andreas
