Wie ist das denn mit der Strahlenbelastung, Elektrosmog bei TVs? Wo bekommt man da kompotente Infos her? Gibt es welche die mehr oder auch weniger strahlen? Wie sind LCD-/Plasma-Displays einzuordnen?
Strahlenbelastung bei TVs?
Also ein mal Bergwandern ist äquivalent zu 15 Jahre Fernsehen,was die
Strahlenbelastung betrifft!
Im Gegensatz zu Bergwandern hat sich aber beim Fernsehen noch nie jemand ein Bein gebrochen.
Bitte Leute hört auf mit diesem Shit!Rados
Ging eigentlich auch mehr um die elektromagnetische Strahlung, nicht um die radioaktive Strahlung.
Ich würde empfehlen, zunächst das Bügeln einzustellen.
Erwin
Die meisten Haushaltsgeräte strahlen niederfrequente Felder ab, weil sie mit Wechselstrom von 50 Hz betrieben werden. (Die Frequenz in Hertz (Hz) ist die Zahl der Schwingungen eines elektrischen bzw. magnetischen Felds pro Sekunde). Die Stärke von elektrischen Feldern wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen und verringert sich deutlich, je weiter man vom Gerät entfernt ist. Durch sehr starke Felder können geladene Moleküle im Körper umverteilt werden – es entsteht ein Stromfluß. Im Extremfall reizen solche inneren Körperströme das zentrale Nervensystem und verursachen Herzkammerflimmern. Die Strahlenschutzkommission empfiehlt für Innenräume eine elektrische Feldstärke von 5000 V/m als Grenzwert, weil dann die "künstlichen“ Körperströme die durch Hirn- und Herztätigkeit verursachten natürlichen Ströme nicht übersteigen. In welchen Größenordnungen liegen nun unsere elektrischen Helfer? Ein Boiler zum Beispiel hat in 30 Zentimeter Abstand eine elektrische Feldstärke von 260 V/m, ein Bügeleisen 120 V/m, ein Fön 80 V/m, ein Fernseher 60 V/m und eine Glühlampe 5 V/m. Aber auch ohne Elektro-Komfort stehen wir unter "Strom“: Zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche besteht ein elektrisches Feld mit Stärken bis zu 500 V/m, in Gewitterzentren sogar bis zu 20 000 V/m.
Die elektromagnetische strahlung ist nicht ionisierend und damit irrelevant. Jedoch kann sie z.B. Quecksilber aus Zahnfüllungen (betrifft Kassenpatienten heute noch) freisetzen und damit indirekt zu Problemen führen.
Bemerkenswert ist, daß sich die Abschirmung der Geräte in den letzten Jahren deutlich VERSCHLECHTERT hat. Beispiel sind PC Monbitore, die besonders wegen dem geringen Abstand zu bedenken geben:
-Geräte von 1992 bis etwa 1998 haben fast durchweg einen Metallkäfig um das komplette Chassis. Bei manchen Fabrikaten (iiyama) ist dieser derart dicht, daß die Belüftung über einen kleinen Lüfter nötig ist.
Heute fehlen diese Käfige komplett (Grund: Preisverfall um 70%). Die Strahlung kommt somit zum Benutzer. Auch TFTs sind betroffen weil deren Netzteile nicht geschirmt sind und ebenso Felder abgeben (150-500kHz).
Jedoch wirbt die Werbung für strahlungsfreie TFTs und neue Monitore nach MPRxyz und der unwissende Kunde entsorgt seine alte Dreckschleuder von 1995 oder so.
Und es gilt das quadratische Abstandsgesetz.
1/R²
Die Strahlung bei doppeltem Abstand beträgt noch 1/4 der Ausgangsstrahlungsleistung.
Erwin
Noch etwas vergessen:
Ganz gefährlich ist es, in der Nähe eines Boilers die Nase auf den Fernseher zu drücken und dabei Bügeln.
Günstig wäre es auch, sich außerhalb des Bereiches zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche aufzuhalten.
Erwin
Jetzt wissen wir wenigstens warum alle RFTs so "verstrahlt" sind.
Daniel
Ich bitte darum sich jetzt auch mal Gedanken zu machen, was minderwertiger Programminhalt beim Zuschauer hervorruft.
Guck dir deine Frau an und du weißt es.
Ich hänge wesentlich längere Zeit hinter dem TV als davor.
Daniel
Hab meine Frau noch nie gesehen -
und morgen steht auf der titelseite der bild das alle rft´s erektionsprobleme durch die strahlenbelastung der tvs haben
Gegenbeweise sind im Oberland bekannt
Gruß Andreas -
Original von Andreas Josef
Gruß Andreastrommel, trommel
kannst ja mal ein Bild zeigen (wird ja nicht viel Speicherplatz benötigen :D)
