Ähm, habe da noch ein paar Fehlercodes, die lassen sich nicht löschen....
37
43
27
43
27, daneben Counter:
12862:59.
Hat das was zu bedeuten ??
ICC20 Saba S7040C
hallo leute,
ich bräuchte auch das service manual für das icc 20 chassis.
wäre nett wenn es einer rübermailt.gruß
ben
Wofür?
Wo liegt der Hund begraben?Gruß
repman -
der zeilentrafo ist sehr wahrscheinlich defekt.
Schutzschaltung hat angesprochen. -
Blinkcode?
repman -
blinkcode 43
43: Problem während des Resets TDA9330 (HOP)
repman -
der dst muss aber auch defekt sein.
da kommt nämlich ein feinster blitz raus.
ich glaub die blinkcodes sind sowieso für die tonne gedacht. -
Meiner Meinung nach müsste da ein HR8583 drin sein.
Leider ist das Schildchen nicht mehr lesbar. -
Was ist denn jetzt mit meinem Service Manual ???
Hallo, ich bin auch am ServiceManual des ICC20 interessiert.
Würdest Du mir es mir (wie?) zukommen lassen?
Danke + Gruß, Thomas -
Warum ?
Erwin
Hallo Erwin,
würdest du mir das Service Manual für den SABA S7040C schicken.
kauspeter -
Erwin ist nur noch sehr selten hier und der Thread ist von 2004/2005.
Wenn du die Beiträge aber aufmerksam liest, kommst du auch ohne Erwin ganz einfach ans Manual. -
hallo Leute,
habe am S7040C/ Chassis ICC20 defekten ZTR und orig. TDA8177F wegen Überschlägen gewechselt,aber der Bildschirm bleibt schwarz.Das Einschaltrelays und Röhrenheitzung ist Ein.Die LED blinkt rot und gelb.Kann mit der FS nichts machen. ? Habe keine Unterlagen um irgendwas Messen zu können.Kann mir bitte jemand Tips und Serviceunterlagen zukommen lassen.
PS.:Bin nur Hobbyschrauber.
vielen Dank im Voraus,Gruss RepHardi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von RepHardi: Heute, 15:11.
Welches Einschaltrelais??
Wenn Du Serviceunterlagen benötigst, dann lese die vorigen Beiträge mal genau!
Gruß Uwe
es ist das Relais SP015 neben dem Trafo LP001.
Habe inzwischen das Manual gefunden wäre aber dankbar wenn ich noch Tipps für den beschriebenen Fehler und die Fehlersuche bekommen könnte.Wie ich im Forum gelesen habe scheint er nicht ungewöhnlich zu sein.Leider habe ich noch keine Lösung gefunden.Gruss : RepHardi
Was soll der Quark.
Das Manual das du jetzt hast ist doch grad für die Katz, wenn du es nicht lesen kannst...und mit dem Messen wirds dann eher noch schlechter sein.
Gib das Gerät in eine Werkstatt oder entsorge es.Das Relais ist übrigens für die Entmagnetisierung zuständig und hat mit deinem Fehler ganz sicher nix zu tun!
ich habe ja auch nicht gesagt das das Relais was mit dem Fehler zu tun hat sondern nur das es schaltet .Woher weißt Du denn das ich den Plan nicht lesen kann ?.Wahrscheinlich nicht so gut wie Du,aber um gewisse Messpunkte und Spannungen zu überprüfen reicht es.Wenn es dann immer noch nicht hinhaut kann ich das Gerät immer noch verschrotten.Im übrigen soll es Leute geben die es nicht so dicke haben,und solchen Leuten ev. helfen zu können macht mir halt Spaß.Ich dachte dass solche Foren dazu da sind um anderen zu helfen und nicht um sie zu kritisieren. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen Ehrgeiz.
Gruss Hardi
