Na bitte Mike :)) :)) :))
Netzteil bricht in der Spannung zusammen
Glückwunsch!
Kannst ja das Amperemeter mal vorsichtig zerlegen. Hinüber ist es ja eh, also kann es nur besser werden. Wird wohl ein angekokelter Shuntwiderstand drin sein. Das ließe sich doch reparieren.
Der c639 ist definitiv ein BC639 con Philips. Die Brückengleichrichter gibts oder gab es bei Pollin mal in einer Liste, da standen die Daten bei. Nach dem Motto viel-hilft-viel kannst Du die aber gerne überdimensionieren, höhere Spannungsfestigkeit schadet nie. -
Na ich sagte doch, das wir das Dingen wieder zum Laufen bringen mit
vereinten Kräften. :] :] -
habe heute den Schaltplan vom Hersteller bekommen, wenn noch jemand Interesse haben sollte, kann ich den noch zumailen
hi Mike B.,
habe Interesse am Schaltplan, bitte zusenden
danke Jürgen
Hallo Mike B.,
Ich habe ein Labornetzgerät HGL 305 LBN. Könnte ich die Adresse vom Hersteller bekommen? Brauche einen Schaltplan für das Gerät. Danke schon mal im Vorraus.
Gruß willi5 -
Hallo Jürgen und Willi,
Ich sende Euch heute Abend den Schaltplan zu.
So ist raus an Euch beide :)) :)) :))
Schaltplan ist angekommen, vielen Dank!
Gruß willi5 -
Hallo zusammen,
jetzt wo ich gelesen habe wie gut Ihr Ihm geholfen habt, kann ich ja mal mein Problem schildern:
Also ich habe einen großen 16:9 Fernseher 100Hz der macht kein Bild mehr.Wenn ich die Rückwand aufmache, sehe ich viele kleine schwarze Kästen und zylindrische Bauteile (teilweise stehend / liegend) auf einer braunen Platte.Dicke Metallzylinder mit dicken Kabeln sind dort auch.
Wo könnte der Fehler liegen.... -
irgendwo hinter dieser rückwand... wenn du nur zylindrische bauteile siehst ... no comment... Händler!
Hi,
hast Du etwa auch sechseckige gesehen. Vorsicht die sind besonders anfällig.
Wieviel schwarze Zylinder sind da drinn?
Wie dick sind die Drähte von denen Du gesprochen hast?
Schwarze Zylinder....hmmm....das hört sich nach 'ner Trauerfeier an.
Durch den Zeilenvaristor wird die Gleichspannung, die vom Wechselspannungsintegrator kommt in ein NAND-Gatter eingesperrt. Dabei wird das Gatter unter Spannung gesetzt.
Die dazu notwendige Induktionsspannung wird über ein Pulsweitenmodulator am Treibertrafo direkt gleichgerichtet.
Um den Fehler zu beheben, muss Du das Gatter-Gate öffnen, damit die Spannung Uz zum Zeilenvaristor durchfließen kann.
Sollte am Anodenkühlblech die Spannung von -120 V fehlen kann der dazugehörige Gleichspannungswechselrichter defekt sein, sodass die gleichgerichtete Wechselspannung gleich zur wechselgerichteten Gleichspannung wechselt ohne dem wechselgerichteten Gleichstrom auch nur im entferntesten zu gleichen.
Abhilfe findest Du hier:
http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/efaq.pdfFerner empfehler ich Dir das unten abgebildete Buch.
Helferlein -
Wo gibt's denn dieses Buch zu kaufen???
Das kannte ich bisher nur vom Lummer's Heinz. -
mit DEM Lummer's Heinz hab ich aber nichts zu tun !!!!!!! Fachlich ist der OK, politisch vollkommend daneben.
Das Buch ist erschienen im Ninas' Verlag und gibt es zu kaufen bei:
Westdeutscher Rundfunk Köln
- WDR Hobbythek -
Kennwort "TV Reparatur"
Adenauerufer 1
50678 KölnKostet 49,98 Euro
Außerdem ist dort erschienen:
Helferlein/Grzimek: Modultausch für Affen
Helferlein/Grundig: Japan - die industrielle Weltmacht
Claudia: Löten - Nicht ohne meinen Vater
Kuvin: Badewannen Chassis-Vademecum.
CapBlaubaer: Die Wahrheit der Lüge
Helferlein -
LOL
ROTFL
Löten mit Claudia - eine 17teile Videoschulung als Begleitmaterial zu ihrem Fernschulkurs "Erfolgreich TVs reparieren in 17 Stunden".
GG
Jetzt brandaktuell und druckfrisch: Münchhelferlein, der Lügenbaron.
Er sollte die Bücher als Sammelband anbieten .
Original von Helferlein
mit DEM Lummer's Heinz hab ich aber nichts zu tun !!!!!!! Fachlich ist der OK, politisch vollkommend daneben.Das Buch ist erschienen im Ninas' Verlag und gibt es zu kaufen bei:
- WDR Hobbythek -
Adenauerufer 1
Helferlein
Den Beitrag häng ich mir in die Werkstatt !
Gruß Andreas
