Welche Widerstände sollte ma anstelle der Sicherheitswiderstände verwenden?
Kohleschicht- oder Metallschicht- Widerstände
Vielen dank schonmal
Mario
Mario
Weder - noch ... , die Dinger heissen nicht umsonst so!
Wo kann man den solche bekommen??
z.B. hier: http://eshop.euras.com/default.asp?id=16273
Kohleschicht auf garkeinen Fall! Diese brennen richtig ab und öffnen nicht.
Metallschicht kann man notfalls nehmen, diese öffnen recht gut bei Überstrom.
OK, zum Probieren kann man Metallschicht einbauen, zumal die anderen relativ teuer sind. Für den Dauerbetrieb würde ich trotzdem Sicherungswiderstände empfehlen!
Woraus bestehen denn die Sicherheitswiderstände wenn nicht aus Kohle und Metall.
Ich habe neulich in dem VCR 6855 von SABA auch normale Widerstände( Kohle und Metall) genommen.
Habe mich zwar über den 5 Ring gewundert weil ich in meinem Büchern diese Ringe nicht zuordnen konnte. Bin einfach nach den Daten aus dem Schaltplan gegangen.
Was ist denn nun das besondere an Sicherheitswiderständen gegnüber der normalen.
Danke
Krockie
wenn sie überlastet werden gehen sie nicht in Flammen auf. Sie tun dies ganz "dezent". Sie haben damit eine Sicherungsfunktion. Sie sollten daher auf jeden Fall durch Sicherheitswiderstände ersetzt werden. Eine Feinsicherung überbrückt man schließlich auch nicht mit Alufolie!
Wenn aber ab und zu mal was "in Flammen aufgeht" erleichtert das erheblich die Fehlersuche. Das ist ein nicht zu unterschäztender Aspekt.
-Systemfehler
"Woraus bestehen denn die Sicherheitswiderstände wenn nicht aus Kohle und Metall."
Sicherheitswiderstände sind Metallschichtwiderstände. Sie sind nur flammhemmend ausgeführt.
Wenn sie tatsächlich als Sicherungswiderstand verwendet werden, dann müssen sie natürlich auch mit einem Widerstand gleicher Belastbarkeit ersetzt werden, sonst brennen sie ja im entscheidenden Moment nicht durch!
Und auf keinen Fall mit Kohlepresswiderständen verwechseln, die sehen nämlich ähnlich aus, brennen aber ersteinmal gar nicht durch/ab und dann um so heftiger.
Es sind auch nicht alle zylindrisch umspritzten Widerstände Sicherheitswiderstände!
marsoman
Wenn ich mir's genau überlege, dann sollte eigentlich jedes defekte Elektronikbauteil grundsätzlich in Flammen aufgehen.
-Systemfehler
Aha , interessant.
Traurig, habe ich garnicht gewusst.
Also, es dient nur dazu das es im Fall der Fälle nicht verbrennt und somit alles drumherum schwarz wird?
Sonst keine Vorteile ausser das diese im Gegensatzt zu den anderen sauteuer sind?
Habe ich es richtig verstanden?
Habe mal in diesem Link nachgeschaut:
aber...die haben ja echt stolze Preise
ein 0,33 Watt S-Widerstand € fast 2 €
S-Widerstand 0,75 Watt über 3 €
UC3842A über 3 €
Zzg. versandkosten !!!
Danke
Krockie
Vielleicht sind das ja Preise für ein 100er Pack?
Hier kostet ein "feuerfester" Widerstand 8 Cent:
http://www.wieser-electronic.de/
-Systemfehler
tatsächlich ist es bei Wieser deutlich günstiger.
Aber wer kann mir denn jetzt die offenen fragen beantworten, das waren diese:
Diese haben nur die Funktion damit sie snicht explodieren oder verbrennen und alles drumherum schwarz wird, nur deshalb werden diese vom hersteller vorgeschrieben.
Hier auf dem Schaltplan ist auch noch ein Kondesator (nicht ELKO) als Sicherheitsbauteil ausgewiesen , könnten denn diese auch uU brennen wenn man normale nimmt, oder besser gesagt woraus sind die normalen kondensatoren aufgebaut und die Sicherheitskondensatoren ?
Danke
krockie
die Bauteile mit Sicherheitskennzeichnung sollten unbedingt durch gleiche Teile ersetzt werden. Ansonsten stehst Du mit einem Bein im Knast. Im besten Fall brennt das Gerät nur (wehe das Gerät steht im Schlafzimmer und der Besitzer schläft), dann hast Du u.Umständen ein Menschenleben auf dem Gewissen. Bei den Kondensatoren kann es je nach Einsatzort beispielsweise passieren, daß ein solcher einen Schluß macht und dadurch Netzspannung auf dem Gehäuse oder den Anschlüssen (Antenne, Scart, Kopfhörer...) liegt. Mögliche Folgen siehe oben.
Hier ist Sparsamkeit wirklich am falschen Platz.
@ KlausR
Vielen Dank für die kompetente Aufklärung.
Aus dieser Perspektive hatte ich das ganze nicht betrachtet.
Ich werde das Gerät auf keinen Fall zur Benutzung freigeben (falls ich es mal zum laufen bekomme) ohne die Sicherheitsbauteile ausgetauscht zu haben.
Gruß Krockie
