Hallo habe hier dise kiste und das NT schwingt nicht an weis jemand rat zeilen Bu ist ok!!
danke mfg
danke mfg
Was für ein IC ist im Netzteil eingesetzt?
Hallo kgb,
Du musst Dir Klarheit verschaffen, ob das NT nicht anschwingt, weil
a) das NT selbst ein Problem hat oder
b) eine der Lasten einen Kurzschluß hat.
Die "beliebteste" Last mit Problemen ist die Hor.-Ablenkstufe.
Also: Lampentest. Dann siehst Du, ob es der DST oder etwas anderes unter b) oder doch a) ist.0
Grüße
Dieter
Es ist ein TEA2261 drin die stand by Led leuchtet auch nicht????
Habe leider keinen Schaltplan für dieses chas.
mfg
Und was für Chassis ist da drin??
Wer uns das verrät,bekommt dann auch den Plan dazu
Chassis Professional 4400 - Manual habe ich bereits
Gruß Gerd
Würde mich sehr über das manual freuen!!!!
Beim einschalten ist absolut nichts zu hören????
mfg
Hallo ich komme nicht weider die Elkos sind alle OK.????
mfg Im NT ist ein TEA2261
Elkos ersetzt oder nur gemessen? Auch auf ESR?
Schaltbild vorhanden? Wenn ja: was ergeben die Messungen?
Gruß Gerd
Hallo Elkos gemessen habe leider kein schlatbild für die Kiste ESR????
Danke mfg
> Elkos gemessen
Falls das nur ein Kapazitätsmeßgerät war: vergiß es und tausche die Elkos!
Zitat... habe leider kein schlatbild für die Kiste
Dann lies dir noch mal meinen zweiten Beitrag in diesem Thread durch,
da findest du den Link zum Schaltbild (Tipp: Klick auf das Wörtchen "hier").
Gruß Gerd
Hallo die kiste läuft leider immer noch nciht,
habe mal ein paar messungen gemacht:
TSP:37 108V
TSP:29 322V
TSP:36 108V
TSP:30 0V
TSP:28 0V
TSP:41 1V
bitte um hilfe .
Danke mfg
Hat das IC seine Anlaufspannung PIN16 gegen PIN12 ?
Muß ich mal checken!!
danke mfg
was bitte ist tsp 37? ist das die sek ub für die hor endstufe? dann läuft das netzteil doch....
jürgen
p.s. wenn dem so sei, fehlen die 5V für die proz-steuerung u. a.?
Weis ich nicht genau ist halt auf den Chasis drauf das schaltbild hat eine schlechte Qualität!!!
Danke mfg
Miß halt mal an den Sekundären Elkos ob da irgendwo was anliegt.
Hallo ne an den Sec.Elkos liegt nichts an mist ich komme nicht weider!!
mfg
