Schönen Abend allerseits,
erstmal Danke für die Tipps aus dem Thread "Stromverstärkung". Habe mir beim Leahn Ersatzteil Service meine SB817/Sd1047 bestellt und mit Hfe Tester gemessen und dann noch den Spannungabfall am Emitterwiderstand (für 16 Transis hat das ne Weile gedauert).
Hab das so bewerkstelligt, einen Basslautsprecher mit 6,5Ohm Impedanz
genommen und ein 100Hz Sinussignal rein gegeben und dann den Gain Regler von min nach max. Der Spannungsabfall betrug zwischen 0,3V bis 1.1V. Hatte immer nur einen Transistor pro Pfad. War das so Halbwegs richtig???
An meiner Bassbox dann den fertigen Amp mal 20.min mit einen 50Hz
Sinussignal bertieben. Die Transis sind recht warm geworden, dafür aber alle gleichmäßig.
So, nun zu meiner eigentlichen Frage.
Hatte das gute Stück, dann in meinen Bastelraum ohne Last mit voll aufgedrehten Gain Regler mit verschiedenen Frequenzen getestet. Es fiel mir auf das, je höher die Freq. wurde,die Stromaufnahme anstieg und es hing keine Last dran. Alls ich so den Amp ein paar minuten mit einen 20KHz Signal befeuerte Flog mir ein Kondensator um die Ohren. Der im anderen kanal war auch Recht heiß. Mittlerweile weiß ich das er zu einen
RC Glied gehörte, einen sogenannten "Boucherot-Glied". Gut, es wurde nach einen Schaltungstechniker benannt und dient zur Blindstromkompensation, das hab ich aus dem Netz.
Kann mir jemand erklären, für was genau es nun gut ist und ob es wichtig ist?
Hatte den Kondensator vom zweiten kanal ausgelötet und der
Amp funktioniert Trotdem tadellos. Die werte der RC Kombi waren 0,47Ohm/5Watt, und 220nF/100V.
Betreibe den Verstäker nur im Bereich von 40Hz bis 150Hz.
Für die bestimmt Sachkundigen Antworten meinen Dank im voraus.
Alex
