(mir ist leider kein Wort mit "K" für "Funkenstrecke" eingefallen)
Hallo!
Habe folgendes Problem mit einem Blaupunkt-TV:
Ursprünglicher Fehler: Focusspannung zu niedrig. Das Gerät war vorher schon in einer Werkstatt, der Massekontakt der Funkenstrecke war abgelötet und -gekniffen -ich nahm an um zu prüfen, ob diese evtl. die Fehlerursache war.
Ich habe eine neue Kaskade (König) bestellt und beim Einbauen auch gleich die Funkenstrecke wieder angelötet. Das Gerät lief danach ca. 3min einwandfrei, dann ist der Zeilentransistor abgeraucht. Daraufhin habe ich diverse Ursachen dafür ausgeschlossen, die Funkenstrecke wieder abgelötet, den BU erneuert ->gleich beim Einschalten wieder hin. Alte Kaskade wieder rein, BU erneuert ->läuft, nur eben unscharf. Neue Kaskade rein ->Peng!
Naja, ich habe die Kaskade reklamiert, bin mir jetzt aber unsicher, ob es nicht vielleicht doch ein Problem mit der Funkenstrecke geben könnte, daß beide Kaskaden zerstört hat -bei der zweiten nur eben auf eine Weise, die die Endstufe gleich mitreißt. Leider ist die BiRö-Fassung von der Sorte, die sich nicht öffnen läßt (aufflexen und hinterher verkleben ginge sicher -wäre aber ein ziemlicher Aufwand).
Was meint Ihr, ist das überhaupt möglich, daß die Funkenstrecke die Kaskade dermaßen killt?
Eine weitere Kaskade zu riskieren wäre zwar finanziell vertretbar, aber ich bestelle so selten, daß ich die Glotze dann noch eine ganze Weile herumstehen hätte, und das will ich nicht...
Viele Grüße
marsoman
