Bei einem Grundig M55-355aCTI/text cuc3510 habe ich dieses Problem: die T800mA, T661 und der C667 0,1uF waren defekt. Habe sie erneuert. Gerät baut jetzt wieder Hochspannung auf. Bild flimmert aber teilweise zwischen "dunkel" und "Schnee". Schaltet sich auch sporadisch nach 5-10 Minuten auf Stand-by.
Lässt sich dann nicht über die Fernbedienung einschalten. Habe leider kein KO. Schaltplan ist aber vorhanden.
Grrundig cuc3510 Netzteil-Problem
Poti auf Primärseite vom Netzteil unbedingt mit auswechseln.Die originale offene Ausführung setzt im Alter öfters mal aus.
C667 wurde in den neueren Geräten von Grundig mit einem Elko mit 2,2µF ausgestattet.
Wenn er auf StBy geht: wechselt die Anzeige auf den StBy-Strich?
Falls nicht: ein kurzgeschlossener Zeilenendstufentransistor äußert sich genauso wie die StBy-Funktion.Nachlöten kann auch nicht schaden.
Wenn das Gerät kalt ist, kann man über die FB aus- und einschalten. Auf stand-by leuchtet der waagerechte mittlere Strich der LED. Eingeschaltet ist das Bild gelegentlich schwarz mit mehreren weissen schmalen Rücklaufstreifen, sporadisch (für 5-10 Minuten) ist eine Bildwiedergabe möglich .
Hi copernicus,
habe da was im Sinne, dass es von Grundig mal einen Reptip gab, in dem man das Lautsprechergitter
mit dem minus-Pol des Lautsprechers verbinden sollte, weil sich die Gitter durch die Hochspannung
statisch aufladen und dadurch der Bedienprozessor verrückt spielt und den TV abschaltet.vielleicht hilft's ?!
Ciao
habe jetzt diese Bauteile gewechselt C667 (auf 2,2uF) / C661 (47uF), D662 (ZPD3.9), C642 (10uF). Jetzt habe ich diese Situation: Gerät geht in Standby, beim Einschaltversucht 0,5 Sek Hochspannung dann wieder stand-by !
Hi,
für unerklärbares ist bei dem Chassis der Zeilennetztrafo fällig. Von der Fehlerbeschreibung her tippe ich erstmal auf die Kaskade. Die ist häufig defekt und kann auch Folgeschäden (Bedienprozessor) verursachen.Grüße
frickler
Habe den R637 etwas verstellt, so dass ich jetzt über FB ein und auschalten kann. Gerät läuft jetzt wieder stabil und bleibt eingeschaltet.
Das Bildsignal ist jetzt in der oberen Hälfte ständig schwarz-weiss, untere Hälfte wechseln zwischen schwarz-weiss/farbe. Auf der Display blinkt dann die PAL-Signallampe (normalerweise ist die ja koninuierrlich an). -
Schalte ich auf Videotext ist das gesammte Bild farbig ! Auch die Senkererkennung, die oben rechts beim Umschalten eingeblendet wird, ist farbig (schwarz/grün).
Hi, erneuere mal den Kondensator für die 12V Glättung; die 12V wird total verdreckt sein!
RTV
und was war der erste Satz von mir?
Betreff Farbproblem:
Steckerleiste vom RGB-Baustein nachlöten. Wenn Problem immer noch besteht, Trimkondesator auf RGB-Baustein wechseln. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, noch den Quarz auf dem RGB-Baustein wechseln. -
Habe die Steckerleisten aller Module nachgelötet, brachte leider nicht den jewünschten Erfolg. Der Fehler ist ja nur bei TV-Empfang, bei VT ist alles schön bunt. Das Bild ist nur in der unteren Hälfte farbig.
Röhre ist magnetisiert!
glaub ich nicht, sieht eher aus wie verbrummte 12V;
daher mal am Spannungsregler messen:
Eingang >15V, Ausgang 12V; entweder Regler def oder Elko an den 16V trocken
Chips -
Am Spannungsregler IC676 (7812) messe ich mit dem Multimeter in DC Eingangsspannung 14,2V, Ausgangsspannung 12 V. Der Elko C672 (470uF/40V) ist i.O.
die 14,2V sind evt. zuwenig, vielleicht hast du mit dem R637 die +C zu niedrig eingestellt; es sollten an K-D514 +192V sein bei 21/28''-Birö, bei 25'' (63cm) 196V; wenn die zu gering ist, ist auch die Spg am Eingang des 12V-Reglers zu gering und evt. verbrummt
vielleicht hilfts..
Chips -
Nochmal den R637 etwas justiert (auf 192V) und schon ist das gesammte Bild wieder farbig. Die 14.2Volt am Eingang des Spannungsregler waren wohl doch etwas zu wenig. Vielen dank an "Chips"für den Hinweis und Euch allen ein frohes Weihnachtsfest !
Hi, will nicht Besserwisser spielen, aber ich hätte den Elko erneuert! Wenn du sowenig Reserve in der Einstellung hast, muss es dafür eine Ursache geben, nämlich eine verdreckte 12V Spannung!
RTV
