kennt jemand das Problem, daß sich bei einem xxPW9503 das Bild immer wieder blau verfärbt? Röhre ist nicht magnetisiert, also keine Blauen Flecken, sondern Blaustich des gesamten Bildes.
32PW9503 - Blaustich
Hast Du auch schonmal an die Röhre gedacht? Evtl. Kathodentausch durchführen.
kann man denn die kathoden wirklioch einzeln tauschen? goile rohre. du meintest sicher, die ansteuerung mal testweise von r nach b und umgekehrt legen.
felline
genau das meinte er
Lennox -
ja, kann man : Glaskolben mit scharfem Messer am Hals aufschneiden, kpl. Armatur rausziehen und einzelne Kathode mit Seitenschneider abzwicken. Neue Kathode einbauen und verlöten. Anschliessend Armatur wieder einbauen-dabei auf die richtige Einbauposition achten. Zum Schluss Glas wieder sorgfältig mit Bunsenbrenner oder drgl. verschmelzen. Bei der ganzen Arbeit ist peinlich auf Sauberkeit zu achten. Schmutzpartikel in der Röhre können das Ergebnis in Frage stellen. Beim verschmelzen des Glases Vakkum durch angeflanschte Hochvakuumpumpe wieder herstellern. Schutzbrille tragen! -
Hi, Andy
wegen dieser komplizierten Prozedur mache ich grundsätzlich keinen
"Katodentausch"! -
Hi honigblüte,
stimmt genau. Alleine die Anschaffungskosten der Turbomolekularpumpe. Das rechnet sich einfach nicht.
Erwin
könnte evtl. auch an einer falsch eingestellten Ug2 liegen, kann sich manchmal ähnlich zeigen.
honigblüte: ist halt nur was für Profis
eboll: Turbomolekularpumpe gibts bei ebay günstig
RTV: keiner nimmt mich ernst -
in die Badewanne halten um die Lager mal gut durchzuspülen? das kann ich selber!
Und nicht vergessen !!
Drei kleine Trichter aus Glas mit anschmelzen, da kann man dann Farbe nachfüllen wenn die Röhre schwach wird.
Gruß Freddy
Kann es sein das ihr heut alle a weng einen Blaustich habt
Na ja gut, vielleicht is ja heut RosenmontagGruß
Lennox
