Hallo Leute,
Ich habe einen defekten Panasonic NV-FS100 mit folgender Fehlererscheinung:
Nach einschalten des Gerätes dreht die Kopftrommel auf volle Geschwindigkeit an und läuft dann sofort wieder aus!
Wenn ich versuche eine Cassette einzulegen zeigt der Hubmagnet zwar eine Regung, mehr passiert allerdings nicht, nach wenigen Sek. schaltet sich der VCR dann ab!
Folgende Sachen habe ich schon geprüft:
Mode-Select-Switch und Lift-Switch ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, sowie div. Elko`s im Netzteil erneuert!
Mechanik von Hand in Playstellung bewegt --> scheint eigenlich o.k. nichts geht allzu schwer und es ist auch kein "verdächtiges" überspringen von evtl. defekten Zahnrädern festzustellen! Dies wurde auch mehrmals wiederholt!
In Playstellung das Gerät eingeschaltet! Normalerweise sollte er dann ausfädeln aber wieder dreht die Kopftrommel nur kurz an und das Gerät schaltet sich dann ab!
Folgendes gilt noch zu bemerken der Capstanmotor zeigt zu keiner Zeit auch nur die geringste Regung!
Hat jemand so etwas schon gehabt oder hat noch `ne Idee, wo ich weitersuchen kann?
Ein Schaltbild (auch auszugsweise nur vom Netzteil) würde schon helfen damit ich die Funktion des Netzteil überprüfen kann, um dieses als Fehlerquelle für die weitere Suche evtl. auszuschliessen!
Würde mich freuen etwas neues zu erfahren!
mfg crashotti
