Bin jetzt aber auch neugierig geworden.
Bitte um Zusendung.
Danke und Gruß Andreas
philips vr657 Mechanik
ladet das Teil doch mal bei WimTV hoch...
Chips -
Es geht auch einfacher:
Hi Andy,
da hättest du schon mal viel eher drauf kommen können, da hab ich mich schon des öfteren abgeärgert
Hab aber gar nicht gewußt das man das teil ohne weiteres abschneiden kann,darf, mußGruß
Lennox -
ich schneid das Teil seit 8J ab, ohne Probs
Original von Andy72
ich schneid das Teil seit 8J ab,Geht bei mir schneller !
So sind die Jungs aus Oberbayern eben.
man muss aber aufpassen, dass man nicht zuviel abschneidet. Die Stange muß weiter fest unter dem Plastik sitzen und darf nicht rausrutschen. Ich schneide mittlerweile nur einen kleinen Spalt raus und drücke den Plastikhalter dann mit einem Messer ein Stück hoch, so dass man die Stange gerade so rausrdrücken kann.
Ich weiss nicht was ihr alle so ein Zauber darüber macht - das geht auch ganz einfach ohne abschneiden, man braucht halt nur ordentliches Werkzeug und nen bisschen Feingefühl.
Gruss,
Flo
Original von mister tv
Ich weiss nicht was ihr alle so ein Zauber darüber macht - das geht auch ganz einfach ohne abschneiden, man braucht halt nur ordentliches Werkzeug und nen bisschen Feingefühl.Gruss,
Flo
Wir machen daß, mit: -
a la McGyver...
Hallo Fachmänner!
Ich als Laie habe mal ganz naiv die Riemenscheibe von der Welle abgezogen, durchgesteckt und wieder aufgedrückt. Funktioniert einwandfrei. Ich habe das jetzt drei mal so gemacht. Was ist denn daran auszusetzen? Die "kritschen" Punkte sind ja die beiden Kegelräder vorne; die Riemenscheibe hält anschließend bombenfest. Das Reparatzrkit hat auch ein paar kleine Änderungen zum Original, z. B. ist jetzt eine "Riffelung" in die Wälle geprägt (Reibungserhöhung?)
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Christian
Die neuen Kits sind verbessert, erkennbar an einem andersfarbigen Punkt. die Riemenscheibe abziehen ist doch recht mühsam ausserdem besteht die Gefahr, dass sich dann wieder Microrisse bilden. Das Abschneiden ist eine bewährte Methode und vom Hersteller empfohlen.
ein Kollege hat die Schulung in ein PDF gewandelt und auf wimtv hochgeladen. Habe mir dann noch erlaubt das Manual vom Charly Decke hinterher zu schicken, leider nur ein zip.Gruß
Norbert -
Hasllo Norbert!
Kannst du mir auch noch eine Schulung geben?
einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Dir
Gerhard.Juilfs@T-Online.de -
Hab ich Dir geschickt, wollte Norbert etwas entlasten.
Gruss,
Flo
Hallo Leutz,
Kann mir auch jemand die Schlung mal zusenden?
Danke
Gruß Orlandi
unterwegs
