Hallo, bräuchte den Typ des Netztransistors TR 600.
Es ist ein Twin-Receiver.
Amstrad Srx 360
Hi,
der T600 ist ein BUT 11AF/18AF.
Lennox -
Oder ein MJF18004, je nachdem. Meist sind aber nur die beiden 100K Widerstände defekt, und natürlich die Elkos.
Gruß Gerd
Danke Lennox und Gerd, Supersonic, wie kann ich feststellen, welcher von beiden verbaut sein könnte?
Gibt es verschiedene Ausführungen des NT?
Der Transistor war ursprünglich auch nicht def. Spratzel! Wie ungeschickt von mir beim messen.
Danke nochmal !Gruß, Wolfi
Hi nochmal,
Amstradnetzteil ist orginal der MJF 18005 als Transistor drin, du kannst aber, wie schon gesagt auch den But 11 A/AF nehmen.
Lennox -
o.K, dankeschön, schönes Wochenende
Wolfi
wenn du den plan brauchst schau ich montag mal nach normalerweise müsste der auch da sein
wurde bei diesen Gerät nur das Original nehmen.: MJE 18004
den gibs bei http://www.reichelt.de. Übrigens steht ein umfangreichre Anleitung zu diesen Schrottreceiver in der Datenbank. Auch der Transistor wird dort genannt.Möhre
Sorry, der Tipp ist nicht mehr in der Datenbank. Wo ist der hin ?
in der Datenbank ist dieser Receiver auch wieder drin.
Admin eckhi hat die Datenbank wieder in Ordnung gebracht.Möhre
ist ein Schrottreceiver der viel Pflege braucht.
Hatte da sogar schon mal Drosseln in der Betriebsspannungszuleitung der Tuner defekt.
Elko`s sowieso immer alle platt.
Viel Spaß
Danke, werde mich melden, wenn er wieder läuft
Wolfi
Hi
Hatte letztens auch so ein Teil auf dem Tisch.
Hatte eigenartiges Gittermuster auf dem Schirm.
C305 im Netzt. war taub. Weiterhin konnte die Polarit. nicht gewechselt werden. Hierfür war der Tr302 die Ursache. Ersetzt durch 2SC954. Die Schaltspan. kan man an den beiden äußeren Drähten,13+18V, messen.
