Amstrad Srx 360
  • Hi,
    der T600 ist ein BUT 11AF/18AF.
    Lennox
  • Danke Lennox und Gerd, Supersonic, wie kann ich feststellen, welcher von beiden verbaut sein könnte?
    Gibt es verschiedene Ausführungen des NT?
    Der Transistor war ursprünglich auch nicht def. Spratzel! Wie ungeschickt von mir beim messen.
    Danke nochmal !
    Gruß, Wolfi
  • Hi nochmal,
    Amstradnetzteil ist orginal der MJF 18005 als Transistor drin, du kannst aber, wie schon gesagt auch den But 11 A/AF nehmen.
    Lennox
  • ist ein Schrottreceiver der viel Pflege braucht.
    Hatte da sogar schon mal Drosseln in der Betriebsspannungszuleitung der Tuner defekt.
    Elko`s sowieso immer alle platt.
    Viel Spaß
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • Hi
    Hatte letztens auch so ein Teil auf dem Tisch.
    Hatte eigenartiges Gittermuster auf dem Schirm.
    C305 im Netzt. war taub. Weiterhin konnte die Polarit. nicht gewechselt werden. Hierfür war der Tr302 die Ursache. Ersetzt durch 2SC954. Die Schaltspan. kan man an den beiden äußeren Drähten,13+18V, messen.
