Panasonic NV HS 1000 Kopftrommel Drehzahl
  • Hallo zusammen,
    Bei meinem NV HS 1000 hatte ich eigentlich Probleme mit dem Mode Schalter gehabt !
    Fehlerbild: Nach dem einschalten wollte das Gerät die Kassette laden obwohl keine eingelegt war.
    Der Service Code ergab 2 07 ' Intermediate position`' wenn man eine Kassette eingelegt hat war das Bild und Ton gut.
    Den Modeschalter neu justiert, und den eigentlichen Fehler behoben das sofort eine Kassette geladen wird nach dem einschalten . Service Code 2 00 'Eject'
    Soweit so gut, den Kasten zusammen geschraubt und jetzt kommt ein neues Problem was ich vorher nicht hatte .
    Bild katastrophal und Ton gefühlt stimmt jetzt was mit der Drehzahlregelung nicht man hört immer so ein ssummm
    Anlage Video Link
    Kopftrommel
    Die Pins an der Kopftrommel von den Stecker habe ich schon nachgelötet, weil ich die Einheit mehr als 3 mal ein und ausgebaut habe .
    Schönes Wochenende :)
  • Das Problen liegt meistens am Kopftrommelmotor da sind die Miniatur Elkos verfault!
    Auf der Kopftrommel Unterseite sind 3 Miniatur-Elkos 2,2µf BIPOLAR die sind sehr oft verfault
    und 2x10µf und 1x22µf Miniatur Elkos sind da auch noch alle rauswerfen und die ganze Leiterplatte
    auch under dem Blechdeckel gründlich sauber nachlöten.
    Die neuen Elkos einzubauen erfordert etwas Geduld die müssen unterhalb des Kopfrad Gehäuses eingefädelt werden.
    Das geht aber wenn nan die neuen Elkos mit den längeren Beinchen umbiegt und etwas einkürzt und dann in die Leiterplatte einfädelt.
    Die Miniatur Elkos in 5 mm Höhe 2,2 µf BIPOLAR gibts von Nichicon bei
    https://www.darisusgmbh.de/sho…F--50V--5x5mm--P--M2.html
    Andere 5mm Miniatur Elkos sind hier:
    https://www.darisusgmbh.de/sho…14_Serie-MT-5mm-hoch.html
    Wurde das Netzteil übearbeitet?
    Da sind auch gerne die Elkos verfault....
  • Erstmal vielen Dank für deine Antwort !
    Ja, das Netzteil habe ich schon komplett mit neuen Elkos bestückt und den Leistungsteil nach gelötet.
    Ich denke das ist jetzt ein dummer Zufall das die Elkos eventuell defekt sind, weil wie gesagt vorher war eigentlich alles gut .
    Bis natürlich auf dem Mode Schalter.
    Das bedeutet:
    1.Kopftrommel ausbauen
    2. Elkos erneuern
    3. Alles nochmal nachlöten
  • Ja,
    Kopfverstärker ausbauen,Versorgungsstecker abziehen und
    Kopftrommel mit Motor ausbauen die 3 Stück genannten bipolaren Miniatur Elkos 2,2µf ,die anderen 2x10µf und 1x22µf Elkos mit erneuern.
    Bei manchen K-Kopfmotoren ist nur 1x 10µf und 1x22µf verbaut.
    Wichtig die Trommel nur mit sauberen Lappen oder Stoffhandschuhen anfassen und vor Inbetriebnahme unbedingt nochmals vorsichtig
    das Kopfrad reinigen
    und trocknen lassen.
    Die 3x 2,2µf Bipolar Mini Elkos sind meisten völlig verfault so das der Kopftrommelmotor nicht richtig läuft
    und es gibt auch den Fehler das der Trommelmotor gar nicht mehr anläuft oder nur ruckelt
    Das Bild von der Trommel sieht im ersten Fehlerfall aus als wenn das Kopfrad defekt ist.
  • Ich habe schon viele ältere Panasonic-Geräte mit K-Laufwerk auf dem Tisch gehabt, aber der Kopftrommelmotor war nie ein Problem. In den Serviceanleitungen ist die die Platine des Motors gar nicht aufgeführt, weil wohl nur ein Komplett-Austausch vorgesehen ist. Falls ein anderes K-Laufwerk zu Hand ist, würde ich erstmal dessen Trommel inkl. Kopfscheine einbauen um zu sehen, ob das sauber läuft. Die Anschlüsse des Motors sind glaube ich überall gleich, nur die vom Kopfverstärker nicht. Aber den kann man ja erstmal abgezogen lassen.
  • Hallo
    Ich habe jetzt von der Kopftrommel auf der Platinen Unterseite alle Kondensatoren gew. 3x 2,2 1x10, 1x22 die alten Kondensatoren hatten noch ihre Kapazität.
    Ich habe alle Lötverbindungen nach gelötet, auch die im Vorstärkermodul von den Anschlüssen.
    Leider habe ich immer noch das gleiche Fehlerbild wie im 1 Post ( Video)
    Aber ich habe jetzt neue Erkenntnisse, wenn die Kopftrommel beschleunigt wird dieses Smmmm mit einhergehen des Fehlerbild ( Bild und Ton schlecht)
    Ich aber kurz Pause drücke, und ein bisschen mit dem Jog Rad rumspiele und dann wieder Play drücke läuft eigentlich alles einwandfrei .
    Auch habe ich jetzt mindestens 2 mal festgestellt, das wenn ich schnelles Vor/ Rückspulen angefordert habe, dieser Befehl nicht ausgeführt wird und die Bandführung zurück fährt und dann wieder nach oben .
    Kann das mir der Drehzahlüberwachung von der Kassette zusammen hängen ?
  • Nachtrag:
    Ich habe den Fehler gefunden, es liegt an der Andruckrolle wenn ich ganz leicht mit einen Q Tip da gegen drücken ist der Fehler weg.
    Die Andruckrolle habe ich abgebaut, und man sieht eine leichte senke dort wo das Band läuft.
    Gemessen mit einen Digitalen Messschieber am Rand ca. 13.85 und in der mitte 13,79.
    Hat jemand für mich eine gute Adresse woher ich Ersatz bekomme ?
  • Hi ,
    Donberg ist bekannt, aber 50 Euro Mindestbestellwert da müsste ich schon mehrere Teile benötigen ist aber nicht .
    Bei ebay habe ich auch gefunden aber 20 Euro naja
    Ich habe mal die hier bestellt hat exakt die Maße vielleicht klappt es ja
    AR-590 Andruckrolle (audio-video-versand.de)
  • Ich bin skeptisch, obwohl die Abmessungen zu passen scheinen. Aber mich wundert, dass der ansonsten gut informierte Verkäufer das nicht angibt. Fragen würde ich ihn lieber nicht - scheint nicht der angenehmste Zeitgenosse zu sein, wenn ich mir https://www.audio-video-versand.de/info/Impressum.html ansehe...
    Zur Andruckrolle des K-Laufwerks gibt es wenig Informationen von Drittanbietern - die Branche war da schon am Rückzug. Die Distributoren haben da meist nur auf das Originalteil verwiesen. Von König gab es unter Artikel-Nr. 1870 einen Nachbau.
    Doenberg schrieb mir zu dem angebotenen Artikel: "13124:Andruckrolle, Ersatz nicht original Panasonic , Höhe: 17.5mm"
    Bei den Rollen zu den G1/G2-Laufwerken gab es im Laufe der Jahre unterschiedliche Artikel-Nummern von Panasonic. Die Nachbau-Distributoren haben bei ihren Rollen vermerkt, für welches Originalteil diese passen. Unterschiedliche Rollenabmessungen wurden da wohl durch unterschiedlich konstruierte Einheiten kompensiert. Folgendes hatte ich mal festgehalten:
    Originalteil König sonstige
    Andruckrolle G1-Laufwerk VXL1481, VXL1743
    AR-381 (18,5x14)
    Andruckrolle G2-Laufwerk VXL1858, VXL1902 1821 (18,5x14), 1838 (18x14) AR-385, AR-09 (17,5x14)
    Dass die G-LW-Rollen auch beim VXL2246 passen hatte mir ein Techniker mal gesagt. Ob das für alle zutrifft, weiss ich nicht. Ansonsten ist ja auch der Innendurchmesser der Achse wichtig, damit es nicht wackelt. Das wiederum ist von der Trägereinheit, ihrer Achse und der Halterung zum Fixieren der Rolle abhängig. Beim G-Laufwerk sollen es 3mm sein.
  • Moin ,
    Erstmal vielen Dank für die Info.
    Ich habe aktuell hier noch ein NV FS 200 der müßte das G2 Laufwerk haben. Ich habe gestern noch auf deiner Empfehlung die Andruckrolle ausgebaut,
    und nachgemessen leider ist die in der Mitte auch schon bei 13,8mm .
    Ich habe es trotzdem versucht, gleiches Fehlerbild:|.
    Ich denke, diese Andruckrollen sind über die Jahre geschrumpft und das K Laufwerk scheint das sehr empfindlich zu sein .
  • ich glaube ehrlich gesagt nicht an den Zusammenhang mit der Andruckrolle! Auch mit völlig verschlissenen Rollen habe ich nie einen so unrunden Lauf der Trommel erlebt wie auf dem Video.
    Läuft das K-LW im Servicemode auch ohne Kassette oder mit Dummykassette ohne Band? Bin mir nicht sicher. Beim G-LW geht das aus der Stop-Stellung bei ausgebautem Kassettenschacht. Wobei ich den Schacht beim K-LW nicht ohne Not ausbauen würde. Der Einbau ist fummelig und im Manual schlecht beschrieben.
    Das Nichtausführen des Spulens spricht eher für ein Modeswitch-Problem.
  • Wenn ich eine Kassette einlege und keine Wiedergabe starte, läuft der Trommelmotor konstant . Das Problem tritt erst bei der Wiedergabe auf, wenn ich aber wie gesagt minimal gegen die Andruckrolle leicht berühre ist alles gut. Den Mode Switch hatte ich schon ausgebaut und gereinigt, in der Regel funktioniert das Vor und zurück spulen war vielleicht ein Zusammenhang mit dem eigentlichen Fehler .
    Gibt es den eine Möglichkeit mehr Druck auf die Rolle zu bringen ? Ist doch eigentlich über dieses Steuerrad vorgegeben .
  • wenn Du die komplette Andruckrolleneinheit ab hast, schau Dir Dir von dem weissen Plastikteil an, ob da unten so ein Führungsstift noch ganz ist. Oft ist der abgebrochen.
    Ja, sieht genau so aus wie auf dem Bild , der Führungsstift ist noch vorhanden.
    Ich warte jetzt bis nächste Woche ab, um hoffentlich mit der Andruckrolle die Kiste zum laufen zu bringen.
  • So ,dann werde ich mal die Geschichte zu Ende erzählen !
    Neue Andruckrolle eingebaut gleiches Fehlerbild wie im Post 1 Video .
    Die von mir hier erwähnte Andruckrolle passt perfekt, das Lager in der Mitte ist etwas dicker weil beide Seiten geschlossen sind somit ist es aber besser auf der Achse meine Meinung.
    Es bleibt eigentlich wie schon erwähnt, das zu wenig Druck auf der Capstanwelle ist.
    Dabei habe ich festgestellt, das bei einem funktionierenden Gerät die Feder auch leicht gezogen wird in der Play Position .
    Bei meinem Gerät fuhr der Rollenhalter zu weit Richtung Sektion Ende, eigentlich für Vor/ Zurück spulen .
    Daraufhin habe ich die Referenzmarken kontrolliert, und dabei festgestellt das Main Gear zum Sub Gear nicht übereinstimmte .
    Die Zahnräder/ Mode Switch richtig gesetzt lt. Anleitung, und siehe da die Feder wird leicht gespannt ( PlayPos.) und die Kiste läuft perfekt.:love:
    Meine Vermutung ist das es zu diesem Missstand kam, ist das die eigentliche Reparatur der Klassiker Motorpully bei der Inbetriebnahme die Andruckrolle bei der Rückwärtsfahrt so blockierte das die mir diesen weißen Gegenhalter ( Open piecer ) aus der Führung gezogen hat .
    Die Kurvenscheibe ist sogar in der Hülse übergesprungen, und mit im Einklang vielleicht auch das Sub Gear zum Main.
    An den Getriebezähne ist so nichts zu sehen, alles noch tadellos .
    Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten hier im Chat für die konstruktive Kommunikation :)
  • Fragen würde ich ihn lieber nicht - scheint nicht der angenehmste Zeitgenosse zu sein, wenn ich mir https://www.audio-video-versand.de/info/Impressum.html ansehe...
    Da würde anscheinend ziemlich viele Leute zustimmen:
    https://de.trustpilot.com/review/safferthal.de
    Das geschilderte Verhalten gegenüber seiner Kunden hat z. T. echt Unterhaltungswert.
    Ich habe die Bewertungen leider auch erst nach einer Bestellung gelesen.
