Hallo zusammen,
Bei meinem NV HS 1000 hatte ich eigentlich Probleme mit dem Mode Schalter gehabt !
Fehlerbild: Nach dem einschalten wollte das Gerät die Kassette laden obwohl keine eingelegt war.
Der Service Code ergab 2 07 ' Intermediate position`' wenn man eine Kassette eingelegt hat war das Bild und Ton gut.
Den Modeschalter neu justiert, und den eigentlichen Fehler behoben das sofort eine Kassette geladen wird nach dem einschalten . Service Code 2 00 'Eject'
Soweit so gut, den Kasten zusammen geschraubt und jetzt kommt ein neues Problem was ich vorher nicht hatte .
Bild katastrophal und Ton gefühlt stimmt jetzt was mit der Drehzahlregelung nicht man hört immer so ein ssummm
Anlage Video Link
Die Pins an der Kopftrommel von den Stecker habe ich schon nachgelötet, weil ich die Einheit mehr als 3 mal ein und ausgebaut habe .
Schönes Wochenende
