Wie im alten Forum beschrieben, hab ich einen cuc6365 aum dem Tisch. Netzteil geht wieder.
Folg Spannungen kann ich messen:
+A 159 V
+B 9v statt 12V
5V sind 0V
5VD brechen bei Belastung sofort ein, wenn man am Chip abtrennt, hat man 5V. Die beiden 5V Spannungen kommen aus einem TDA 8137 raus.
Nun das größte Problem: Ich habe den eprom mal rausgenommen und aus Versehen verkehrtherum eingebaut.
Das überleben die Dinger normalerweise nicht.
Hat jemand:
das Binaryfile für den Eprom oder
einen beschriebene Eprom oder
die gesamte Platine (Abstimm und Textbaustein) abzugeben?
Platine: 29304-463.74/28(06) bzw. 38(04).
Aufkleber auf Platine: 29504-103.74*11074
Aufkleber auf Eprom: 63-87-G Eprom ist ein stino M27C1001.
Ursprünglicher Defekt war SNT.
Gerät war in Werkstatt, mit dem Limit 150 EUR aber nicht zu reparieren.
Im NT waren der Schaltransi gewechselt, und der TDA 4605-3.
Der Transi war durch, ich haben den Transi gewechselt, den TDA und die primären elkos. Und nachgelötet, ein 470p war kalt gelötet, aber noch ganz. NT Lief sofort wieder, beim Einschalten gibs ein "kreisch" aus den Laustprechern. Stdb LED leuchtete, nqach der Aktion mit dem Eprom war die 2A Sicherung des betreffenden Zweiges durch.
Der Eigentümer meinte, der 1. reparateur hatte eine Platine gwechselt (15 EUR) aber dann war noch das NT defekt und das sei für 150 EUR nicht zu machen, 220 wären zu zahlen.
Gehen die abstimm/text-Platinen oft kaputt bei diesen Dingern?
Guido
